cojo_1008
 https://www.it-passform.de
Ich brauche mal Hilfe - s2d8s funktioniert zwar beim vollständigen Erstellen, aber beim Hochladen bricht er bei assets/docdata/index.html ab:
"Das Zeitlimit für einen Vorgang wurde überschritten"
CHMOD war nicht eingeschaltet.
Wenn ich es einschalte dann erfolgt die Fehlermeldung bei assets/pdffont/arial.php oder einer anderen Datei aus pdffont.
win7 64-Bit s2d8s
Der Klassiker! ;-)
Versuche es nochmal zu einem Zeitpunkt, an welchem Dein Server (ich gehe von einem Shared Hosting Paket aus, richtig?) weniger ausgelastet ist. Die von Dir genannte "Timeout"-Fehlermeldung kommt vom Server zurück, wenn er mehrere Male hintereinander - aus welchem Grund auch immer - eine Datei nicht speichern konnte. Ich gehe von temporärer Überlastung aus. Das kommt besonders tagsüber vor, wenn die komplette Geschäftswelt online ist.
cojo_1008
Yepp, mach das.
Ich hatte die Meldung in den zig Jahren auch schon mal hier und da, insgesamt gesehen jedoch ziemlich selten. Das hat sich dann aber immer von selbst erledigt, wenn ich es zu weniger frequentierten Zeiten dann einfach nochmal versucht habe.
Ein Umswitchen zwischen aktivem und passivem Modus hilft übrigens je nach Provider manchmal auch.
Paulemann
 http://www.webdesign-bf.de
Conny,
ich mußte bei meinem Hoster nach der Umstellung auf Php 5.4 bestimmte Rechte manuell setzen (aber im Bezug auf eine andere Software).
Bei Dir ist der Ordner "assets" garantiert schon gesetzt. Gebe ihn mal mauell die vollen Zugriffsrechte und Probiere es dann noch einmal.
cojo_1008
Habe ich gemacht - komischerweise legt der mir offensichtlich beim Hochladen einen neuen Ordner assets im Ordner assets an - verschluckt?
Paulemann
Dann bin ich baff.
Sonst stimmen die Pfade beim hochladen?
cojo_1008
cojo_1008
alle Ordner die auch im assets-Ordner waren -ich habe jetzt erst einmal den Computer neu gestartet, meine gesamte Webseite auf dem Server gelöscht, vollständig erstellt und bin jetzt beim Hochladen: noch 3 min
Das mit dem Löschen des Veröffentlichungsverzeichnisses auf dem Server hätte ich Dir jetzt auch vorgeschlagen bzw. empfohlen. Beim darauffolgenden Erstellen/Veröffentlichen würde ich auch CHMOD aktivieren.
Paulemann
Bist Du sicher, das Du nichts geändert hast Conny. Es wurde ein Ordner "assets" angelegt, als wenn das ein allgemeiner Name wäre. Was steht denn bei FTP Remote Folder drin?
cojo_1008
@Volker
habe ich gemacht - Webseite ist wieder online :D
@Bernd
bei mir steht html/ drin - muss aber so sein: ich bin bei Yellowhost und da heißt das Rootverzeichnis html
Es geht wieder: ich vermute mal s2d8s hatte ganz gewaltigen Schluckauf - anders kann ich mir das nicht erklären...
Seltsam! Aber Hauptsache es geht wieder. ;-)
Ich kann mir bei Dir nicht vorstellen, daß da bzgl. Domain-Routing beim Provider, FTP Remote-Folder oder HTTP Target-URL irgendwas falsch eingestellt war. Oder doch?
cojo_1008
cojo_1008
Paulemann
Mit dem Rootverzeichnis und "html" war mir schon klar Conny. Ich nahm nur an, das dann ein weiteres Verzeichnis (sprich Untervezeichnis) folgt, wo je die einzelnen Domain gelistet ist. Deswegen meine Frage nach "assets".
cojo_1008
Das Thema ist doch noch nicht erledigt - habe gestern versucht eine s2d5-Seite hochzuladen: bricht genauso ab. Erstellen geht super aber hochladen nicht. Mit Filezilla geht es nur im aktiven Modus...
Paulemann
War nur nicht eingeloggt Conny...
Ist das nun nur unter s2d5? Oder hast Du hier auch die anderen Versionen zu laufen?
In der Regel sind es Rechtesetzungen unter Win 7. Nicht nur das Programm, auch Apache benötigt vollen Zuigriff. Was ist alles in der Firewall freigegeben? Ist sie nicht angesprungen, wo Du das erste mal veröffentlich hast?
cojo_1008
Also ich habe ja Version 5 bis 8s parallel laufen- das ging auf meinem alten win7-Rechner einwandfrei. In der Firewall ist alles frei gegeben...
Paulemann
Klicke bitte auf jeden "Apache" Eintrag doppelt und kontrolliere im Pfad, ob die 5er dabei ist.
Ist es nun nur in der 5er so, das das Problem auftaucht?
cojo_1008
Paulemann
Das meinte ich. Und den setzt Du jetzt mal manuell dazu. Das Doppel habe ich auch...
Ich frage jetzt zum dritten Mal :-)>geht es ab Version 6?
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal bearbeitet, zuletzt von »Paulemann« (18.04.2014, 11:51)
cojo_1008
cojo_1008
Die 5 geht jetzt auch, nachdem ich den Apache dazu gesetzt habe. Die 6 und 7 laden auch hoch und die 8s geht jetzt auch. Verstehe ich nicht: gestern ging gar nichts und vorgestern nur einmal... Vielleicht muss sich mein neuer Laptop erst ans Arbeiten gewöhnen :D
Danke! Und jetzt setze ich das Thema endgültig auf erledigt.
Paulemann
Nein, nein...Das ist nun mal das Feine an den Programmen. Die Systemvoraussetzungen ergeben, das man bei älteren Versionen u.a. manuell eingreifen muß.
Frohe Ostern Conny....und nasche nicht zu viel :-).
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Paulemann« (18.04.2014, 12:21)
cojo_1008
Il-Coccolino
Forum-Sponsorin  (104 Punkte)  ·   weiblich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
 http://www.il-coccolino.de
nun, ich habe leider das gleiche Problem und finde keine so rechte Lösung...
  • PHP 5.4 ist aktiviert
  • CHMOD ebenfalls
  • "nicht benötigte Dateien löschen" habe ich deaktiviert
Ich probiere den Upload seit einigen Tagen. An einer Überlastung sollte es somit eher nicht liegen.
Aber auch ich habe den Shop vor einigen Tagen auf einen neuen Rechner umgezogen... Einen Asset-Ordner im Asset-Ordner kann ich aber nicht finden...
Was tun? Alle Ordner auf dem Server löschen, Seite neu erstellen und hochladen? Aber wenn es dann auch nicht funktioniert, dann habe ich keinen Shop mehr smile_sad_16.pngsmile_sad_16.png. Außerdem würde das ja auch ein ordentliches Weilchen in Anspruch nehmen.
Hat jemand noch eine Idee, was ich vorher probieren könnte...?
Claudia
Il-Coccolino
Hallo nochmals alle zusammen,
jetzt habe ich nochmals den Rechner gestartet, Seite neu erstellt (vollständig) und jetzt lädt der Shop... Warum auch immer das die letzten Tage nicht funktioniert hat, ich bin froh, dass es jetzt wieder geht!! smile_16.pngsmile_16.pngsmile_16.png
Liebe Grüße
Claudia
5359 Aufrufe | 31 Beiträge
