DOWNLOAD
Den Download für das Gästebuch findet ihr im Files-Bereich (itcosys_gaestebuch.zip)
Das Gästebuch kann kostenlos genutzt werden unter folgenden Bedingungen:
- Der Copyrighthinweis muss bestehen bleiben.
- Bei einer Nutzung auf eurer Webseite würde ich mich über einen kurzen Hinweis freuen ;)
INSTALLATION MYSQL und EINGABE DER DATEN
- Entpacke das .zip Verzeichnis mit dem Namen ITCOSYS_Gaestebuch.zip.
- Öffne die Datei config.php und gebe die Zugangsdaten für diene mySQL Datenbank ein. Die Datenbank kann mmit der Datenbank übereinstimmen, in der SIQUANDO installiert wurde.
Gebe bitte auch dort die Adresse deiner Webseite an. Außerdem musst du die Schlüssel von Google reCaptcha angeben. Siehe dazu Absatz Google reCaptcha.
UPLOAD DER DATEN
- Erstelle im Root-Verzeichnis des Servers ein Verzeichnis mit dem Namen itcosys_gaestebuch
- Lade die Dateien config.php, installation_datenbank.php und die vier Bilddateien in den Ordner itcosys_gaestebuch hoch.
- Öffne in einem Webbrowser die Datei http://adresse.de/itcosys_gaestebuch/installation-datenbank.php. Wenn die Erstellung erfolgreich war, erhalten Sie folgende Erfolgsmeldung: „Tabelle und Felder wurden erfolgreich angelegt.“
- Die Datei installation-datenbank.php kann nun aus dem Ordner wieder entfernt werden.
DESIGN AN WEBDESIGN ANPASSEN
- Öffne die Webseite in Google Chrome und gehe auf eine Seite, auf der ein durch SIQUANDO erstellter Button zu sehen ist. Auf diesen klicke mit der linken Maustaste und wähle aus dem PopUp Menü „Element untersuchen …“ aus.
- Dort muss der Code ab input[type=submit]:hover{ … }, input[type=text]{ … } und der Code von input[type=submit]{ … } kopiert werden. Diesen musst du in den entsprechenden Bereichen der Datei gaestebuch-design.css einfügen.
Hierbei bin ich auch gerne behilflich.
Die Datei gaestebuch-design.css kann nun auch in den Ordner itcosys_gaestebuch eingefügt werden.
GOOGLE RECAPTCHA
Hinweis: Ihr müsst über ein Google Konto verfügen.
Gehe auf die Seite https://www.google.com/recaptcha und klicke auf den Link „Get reCaptcha“. Im nächsten Fenster vergebt ihr einen Namen für eure Webseite und gebt die Adresse ohne www. Und ohne http:// ein.
Websiteschlüssel ersetzt du in der config.php durch den Code, der unter Webseitenschlüssel steht.
Geheimer Schlüssel ersetzt du in der config.php durch den Code, der unter Geheimerr Schlüssel steht. Danach auf Registieren klicken.
SEITENSTRUKTUR
Die Seitenstruktur deiner Webseite sollte so, wie im Folgenden beschrieben aussehen. Bitte ändert auch den Seitennamen. Dafür mit Rechtsklick auf die entsprechende Seite klicken und Eigenschaften auswählen.
SEITENINHALT
ORDNER GÄSTEBUCH > SEITE GÄSTEBUCH
Hier musst du den Quellcode der Datei gaestebuch.php in einen PHP Absatz kopieren.
Darunter könnt ihr einen Textabsatz erstellen mit einem Link (z.B. Login Gästebuch). Das Linkziel muss die Seite ORDNER GÄSTEBUCH ADMINBEREICH > SEITE GÄSTEBUCH ADMIN sein.
ORDNER GÄSTEBUCH > SEITE EINTRAG ERSTELLEN
Ich würde am Anfang der Seite einen Hinweistext erstellen, dieser könnte folgendermaßen lauten:
Die angegebene E-Mail Adresse wird im Gästebuch veröffentlicht. Wenn Sie dies nicht möchten, können Sie das E-Mail Feld auch frei lassen. Wenn Ihr Name nicht im Gästebuch erscheinen soll, können Sie auch mit einem Namens-Kürzel arbeiten.
Darunter musst du einen PHP Absatz erstellen. Dort fügt ihr den Quelltext aus der Datei erstellen.php ein.
ORDNER GÄSTEBUCH > ORDNER GÄSTEBUCH
Dieser Ordner sollte ausgeblendet werden und mit einem Kennwortschutz versehen werden.
ORDNER GÄSTEBUCH > ORDNER GÄSTEBUCH ADMINBEREICH > SEITE GÄSTEBUCH ADMIN
PHP Absatz erstellen und den Quellcode aus der Datei adminbereich_uebersicht.php einfügen.
ORDNER GÄSTEBUCH > ORDNER GÄSTEBUCH ADMINBEREICH > SEITE STATUS BEARBEITEN
PHP Absatz erstellen und den Quellcode aus der Datei status_bearbeiten.php einfügen.
ORDNER GÄSTEBUCH > ORDNER GÄSTEBUCH ADMINBEREICH > SEITE LÖSCHEN
PHP Absatz erstellen und den Quellcode aus der Datei loeschen.php einfügen.
ORDNER GÄSTEBUCH > ORDNER GÄSTEBUCH ADMINBEREICH > SEITE EDITIEREN
PHP Absatz erstellen und den Quellcode aus der Datei editieren.php einfügen.
Ich hoffe die Anleitung war einigermaßen verständlich . Bei Fragen oder Fehlern helfe ich gerne weiter.
Dieser Beitrag wurde bereits 14 mal bearbeitet, zuletzt von »
Christoph« (30.03.2015, 21:48)
