Andreas N.
Eroberer  (53 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
 http://www.andreas-neichsner.com
Gleiches Projekt mit unterschiedlichem Content
ich möchte folgendes machen:
Ich habe zwei Internetadressen und möchte das gleiche Projekt darüber laufen lassen aber mit unterschiedlichem Content.
Ist es möglich, ein Projekt im Programm komplett zu kopieren um in der Kopie den Text zu ändern und diese Seite auf die andere Internetadresse zu übertragen?
Besten Gruß
Andreas
P.S. Möchte mich nochmal über die tolle Hilfe von Euch hier bedanken!!
Kannst du nicht einfach ein Backup deines aktuellen Shops erstellen (Menu: Datei -> Exportieren...), dann ein neues Projekt anlegen und das zuvor exportierte Backup dort wieder importieren (Menu: Datei -> Importieren...)?
Alternativ sollte es auch moeglich sein, eine Kopie des aktuellen Projekt-Ordners zu erstellen und dann diese Datei zu oeffnen (Dokumente -> Shop-to_date Projekt-Verzeichnis).
Andreas N.
Ich habe die Alternative gewählt aber kriege das Projekt nicht hochgeladen....der Provider sagt es fehlt die html Index Datei.
Hat jemand eine Idee was ich jetzt machen kann.
Bin bei Domainfactory!
Andreas N.
Folgende Fehlermeldung kommt beim hochladen:
"Verboten
Sie haben keine Berechtigung um auf den Server zuzugreifen
Zusätzlich wurde ein 404 Not found Fehler beim Versuch , eine Errordokument zu verwenden um die Anfrage zu verarbeiten"
Du schreibst in Beitrag 4 dass du das Projekt nicht hochgeladen bekommst, daher überrpüfe einmal die Veröffentlichungseinstellungen mit den FTP-Daten usw. des neuen Providers.
Andreas N.
Habe ich alles gemacht....sogar mit den telefoniert
Wenn du die Seiten nicht hochladen/veröffentlichen kannst scheint dennoch ein Problem mit den von dir eingegebenen Zugangsdaten zu bestehen, was zur Folge hat dass keine index.htm-, index.html- oder index.php-Datei in dem Hauptordner der Domain vorhanden ist.
Co-Administratorin  (4642 Punkte)  ·   weiblich  ·   Niederlande  ·   Nachricht senden
Ob eine index.htm-, index.html- oder index.php-Datei vorhanden ist kann man doch einfach mit einem externen FTP-Programn wie WinSCP oder FileZilla kontrolieren.
Und wenn man mit diesem externen FTP-Programm auch nicht auf den Server kommt sind entweder die Daten falsch oder es gibt ein anderes Problem. Dann wirst du den Provider nochmal kontaktieren müßen.
Ich kenne Domainfactory zwar nicht aber rein persönlich würde ich mich besser aufgehoben fühlen bei einen anständigen Provider wie All-Ink.com oder Strato. Das soll jedoch jeder für sich entscheiden.
Ergänzung: Rein zufällig sah ich dass die S-FTP im Paket haben. Du versuchst doch in etwa nicht per S-FTP hoch zu laden denn soweit mir bekannt können Web to date, Shop to date, Siquando Web und/oder Siquando Shop das gar nicht.
Andreas N.
Kann ich etwas beim Kopieren falsch gemacht haben? Der Provider sagt es fehlt die index Datei.
Ja, die Konfiguration der Seite unter Datei --> Website- und FTP-Eigenschaften --> Veröffentlichen, zum Beispiel der FTP Remote Folder, wird noch immer falsch sein. Hast du einmal mit einem FTP-Programm oder File Manager (Dateibrowser) oder Ähnlichem überprüft in welchem Ordner die Dateien hochgeladen werden?
Auch wenn du das Projekt "nur" nach zB meinanderesProjekt kopiert hast, ist es für Shop to date ein neues Projekt.
Hast du die Webseite also, wie bei einem neuen Projekt üblig,  das erste Mal erstellt mit der Erstellungsstrategie auf "Vollständig" damit auch wirklich ALLE Seiten neu erstellt werden. Wenn nicht setze die Erstellungsstrategie (zu finden unter: Datei -> Website- und FTP-Eigenschaften -> Reiter "Erstellen") mal auf "Vollständig". Selbstverständlich musst du die FTP-Daten vom neuen Projekt entsprechend ändern.
Erstelle dann die Webseite neu und lade sie danach hoch.
Andreas N.
Vielen Dank....es hat geklappt.......vollständig war die Lösung!!!
1628 Aufrufe | 14 Beiträge
