darth-city
Mitglied  (25 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
 http://www.photo-freunde.de
Seit ich die Schulhomepage http://www.als.marl.de umgestellt habe auf pro web.  Kann ich bei google nur noch die Startseite finden.  Gebt mir mal einen Tipp woran das liegt. Fische im Trüben.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »darth-city« (29.10.2014, 17:22)
darth-city
Okay. Aber ein Beispiel. Wenn ich als Suchbegriff, kontakt aloysiusschule marl eingebe müßte dann nicht die Kontaktseite auch erscheinen ? Früher war das so. Die begriffe sind hinterlegt.
Regine (†)
 http://diepold-webdesign.de
Bei Google ist nichts statisch und durch die Änderung der Seitenadressen (URLs) wird eine völlig neue Bewertung vorgenommen. Das kann besser sein aber es kann auch schlechter oder nur anders sein.
Im Moment sieht Google Deine Aloisius-Schule nicht als Markenname. Vermutlich haben die unendlich viele Seiten unter der URL im Index die es nicht mehr gibt und Du per robots.txt jetzt von der Indexierung ausschließen musst. Leider gibt es bei Siquando Pro Web noch keine Möglichkeit, sowohl die robots.txt als auch die .htaccess manuell zu ergänzen.
Hier wurde das Thema .htaccess schon sehr komplex behandelt: http://websitebiz.de/marketing-und-mehr/suchmaschinenoptimierung-und-steuerdateien-htaccess-robots-txt/605-tipp-vorstellung-meiner-htaccess/
Ich hatte nach der Umstellung auf Pro Web erhebliche Probleme weil das Verzeichnis /content/ eine sehr schlechte Lösung ist und auch bei Weiterleitungen per .htaccess teilweise nicht funktioniert.
Du musst daher eine eigene robots.txt schreiben in der Du den Zugriff auf alle alten URLs untersagst und die zur Löschung freigibts - das geht über die Google Webmastertools.
Im Moment sieht das für Google so aus als hättest Du haufenweise mehrfachen Content unter diversen verschiedenen URLs von denen die Hälfte nicht erreichbar ist.
Bei Deiner Zieladresse kannst Du das auch aussitzen - die Leute finden Deine Schule ja immer noch und die regionale Konkurrenz dürfte da nicht drücken. Aber Du kannst Dich auch an die Suchmaschinenoptimierung setzen.
Gutes Gelingen!
Regine
Diepold-Webdesign
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Regine« (29.10.2014, 19:20)
darth-city
Google moniert nicht die alten Sachen sondern die Hauptordner.
common/
404
19.10.14
2
eltern/schulanfang-und-anmeldung/
404
24.10.14
3
eltern/download/
404
24.10.14
4
eltern/elternbriefe/
404
24.10.14
5
eltern/elternvertretung/
404
24.10.14
6
gaestebuch/
404
24.10.14
7
eltern/interessantelinks/
404
24.10.14
8
eltern/
404
24.10.14
9
archiv/2010/
404
25.10.14
10
archiv/2006/
404
25.10.14
11
archiv/2012/
404
25.10.14
12
archiv/2007/
404
25.10.14
13
archiv/2008/
404
25.10.14
14
archiv/2014/
Reicht es wenn ich an den Ordnern noindex setzte ? Noffolow würde ja bedeuten er würde den inhalt nicht verfolgen, was falsch wäre oder ?
Regine (†)
404 bedeutet: HTTP-Statuscode 404 Not Found (die angeforderte Ressource konnte nicht gefunden werden)
So ist das ja auch, diese Seitez.B.: http://www.als.marl.de/archiv/2007/ gibts definitiv nicht.
Das ist genau so wie von mir beschrieben. Wenn diese Seiten nicht mehr existieren, die Google anmeckert, sperre Google per robots.txt von den Seiten aus und stelle anschließend den Löschantrag.
Gutes Gelingen!
Regine
Diepold-Webdesign
Aus „eltern/download/” wird „content/eltern/download/”, Google moniert dass die alte Seiten nicht mehr erreichbar sind, daher würde ich Umleitungen empfehlen, siehe hier.
Regine (†)
Das ist schon ein bisschen spät für Umleitungen - Google hat schon alle neuen Seiten und die alten, weil sie nicht umgeleitet waren, stehen alle auf 404.
Die sollten schnellstens gelöscht werden und fertig. Umleitungen richtet man ein BEVOR man eine neue Website online gehen lässt.
Gutes Gelingen!
Regine
Diepold-Webdesign
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Regine« (30.10.2014, 09:44)
Dass die Umleitungen hätten früher angelegt werden müssen steht außer Frage. Aber ich als Elternteil würde mich freuen wenn ich http://www.als.marl.de/eltern/ gebookmarkt habe und zu der neuen Seite demensprechend umgeleitet werde. Das schließt natürlich auch nicht aus dass für die 404-Seiten eine Löschung beantragt werden sollte.
darth-city
Die alten Seiten sind geloscht,  bzw.  die,  die es nicht real gibt. Was muss ich nun machen?  Eine robot.txt machen in der die 404 Seiten ausgeschlossen sind? Oder google sagen er soll die fehler ignorieren,  oder alle musam zum neuen ziel innerhalb der google webmaster tools umleiten. Wo kann ich die Löschung beantragen?
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal bearbeitet, zuletzt von »darth-city« (30.10.2014, 11:36)
Regine (†)
https://www.google.com/webmasters/tools/url-removal?hl=de&siteUrl=http://www.als.marl.de - unter dieser URL kannst Du die Entfernung nicht mehr gültiger Links beantragen, die werden ja unter Crawling-Fehler aufgelistet. Da sie 404 zurückgeben, sollte das auch kein Problem sein. Ich würde das in jedem Fall machen weil Google sonst abwartet ob die Seiten noch mal kommen.
Falls Du Deine .htaccess doch ergänzen willst, sichere sie auf der Festplatte - das System legt Dir sonst bei Softwareupdates eine frische .htaccess ohne Deine Linkumschreibungen an.
Für Menschen kannst du eine Fehlerseite anlegen - ich habe das bei mir so gelöst: http://rutenmuehle.com/fehler.php - die Seite hat nicht das System erzeugt sondern habe ich manuell angelegt. Damit kannst Du alle Besucher abfangen, die noch alte Bookmarks haben und die kurz über das Redesign informieren und per Link auf die neue Startseite bringen.
Ganz oben, oberhalb des <html> Tags muss folgender PHP-Code in der fehler.php stehen:
<?PHP
header("HTTP/1.1 404 Not Found");
$filename = 'fehler.php';
 In der .htaccess ganz oben steht dann diese Weiterleitung:
ErrorDocument 401 /fehler.php
ErrorDocument 403 /fehler.php
ErrorDocument 404 /fehler.php
ErrorDocument 500 /fehler.php
Leider greift diese 404-Weiterleitung nicht, wenn der Link mit /content/ anfängt, der nicht mehr stimmt. Bei nachträglichen Änderungen in Deiner Pro Web Linkstruktur hast Du dann nur noch die Möglichkeit, die gelöschten Seiten per robots.txt auszusperren und manuell abzumelden.
Gutes Gelingen!
Regine
Diepold-Webdesign
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal bearbeitet, zuletzt von »Regine« (30.10.2014, 13:32)
darth-city
Man oh man,  was man alles beachten muss.  Werde es versuchen,  melde mich dann. Erstmal danke,  aber mal ernsthaft.  Baukästen sind ja schön und gut aber doch etwas kompliziert beim Feinschliff. Zum thema robot.txt : ich kann ja jeden Ordner oder die PhpS einschliessen mit noindex, nofollow. Der /common/ ordner ist ja die Allgemeine Seite.  Wenn ich jetzt am Ordner noindex setzte,  aber erlaube follow auszuführen,  müsste die Suchmaschine den Ordner ausklammern aber doch dessen Inhalt weiter untersuchen oder nicht? Oder ist dann auch der inhalt,  sprich die phps oder html nicht mehr indexiert? Habe gegoogelt werde aber nicht richt schlau daraus
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »darth-city« (30.10.2014, 15:48)
Regine (†)
Wieso willst Du denn überhaupt etwas vom crawlen ausschließen?
Gutes Gelingen!
Regine
Diepold-Webdesign
darth-city
Weil ich dann so in zukunft die probleme mit den leeren  ordner und 404 umgehen könnte,  theoretisch
Regine (†)
Das lass mal lieber. Google möchte Deine Website ja crawlen und ist unbegeistert, wenn Du das nicht ermöglichst.
Gutes Gelingen!
Regine
Diepold-Webdesign
darth-city
So ihr lieben, war tüchtig.
http://als.marl.de/fehler.php angelegt, .htaccess ergänzt, scheint zu funktionieren
Den Aufruf des Common Ordner Link habe ich auf die Fehlerseite umgelegt.
Google zeigt 194 Fehlerseiten an(scheinbar von Beginn der Homepage an), kann man die nur Mühsam einzeln löschen lassen ? Oder sollte ich lieber die Seiten umleiten via .htaccess auf die Startseite der Homepage ?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »darth-city« (30.10.2014, 22:06)
Regine (†)
Hmmmm die Links auf Deiner Fehlerseite solltest Du noch mal überarbeiten, damit diejenigen die diese Seite sehen dann auch zu den wirklichen Inhalten kommen.
Gutes Gelingen!
Regine
Diepold-Webdesign
darth-city
So die Links habe ich gesehn, man bin ich blöd. Mache eine Fehler Seite die noch mehr Fehler produziert. So jetzt ist es gut, hoffe ich
1250 Aufrufe | 18 Beiträge
