WIKO
Forum-Sponsor  (13 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
 http://okomedien.de
Nach Übertragung des Projekts außer der Startseite und ein paar Sonderfällen nur weiße Seiten. Navigation OK.
Ich habe ein Projekt (okomedien.de) von shop 11 übernommen und unter 12r2 bei gleichen Einstellungen vollständig neu generiert. Hochladen klappt einwandfrei. Angezeigt wird die Startseite, Impressum etc und eine weitere Seite. Beim Rest erscheinen weiße Seiten. Die Navigation vor- und rückwärts scheint allerdings einwandfrei. PHP 8.2. ist beim Provider IONOS eingestellt. Hat jemand eine Idee oder ähnliche Erfahrungen?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Forum-Sponsor  (736 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
Also die Startseite und die Unterseiten der Startseite funktionieren alle....
Hast du die Seite auch vollständig neu hochgeladen?
WIKO
 http://okomedien.de
 Hallo deekay,
danke für die Nachricht.
Die komplette Website wurde auf dem Srever manuell gelöscht, vollständig neu generiert und dann mit Siquando shop hochgeladen.
Der Test mit dem lokalen Server funktioniert, wenigstens was die Seitenaufrufe angeht, einwandfrei.
Angezeigt wird nur eine Untereite der Hauptseite. die übrigen sind weiß.
WiKo
Das Problem liegt dann aber nicht an Siquando. Hast du auch die htacces Datei gelöscht? Ich bekomme einen HTTP Fehler 500. Das bedeutet eventuell dass es Probleme mit Zugriffsberechtigungen auf dem Server gibt.
Jetzt scheint es ja zu funktionieren
WIKO
 http://okomedien.de
Ja, es funktioniert inzwischen, aber heute um 10:51 tat es das nur scheinbar.
Inzwischen funktioniert es wirklich. Warum weiß ich nicht, deshalb schreibe ich einfach mal auf, was sich so getan hat.
Begonnen habe ich gestern (17.8.) mal mit deekays Rat (.htaccess in verschiedenen Varianten). Leider ohne Erfolg.
Dann habe ich mal die Hotline des Providers angerufen. Mit zwei Ergebnissen:
  1. Lt. Aussage des IONOS-Mitabeiters seien in den Unterseiten PHP 7.4 Reste (ich lass das mal so stehen).
  2. Er schaltete mir PHP 7.4. wieder frei
Ich habe danach noch etwas mit Siquando shop 12 r2 rumexperimentiert und schließlich, um eine funktionierende Webpräsenz zu haben, Siquando shop 11 hochgeladen.und PHP 7.4 eingestellt. Deswegen funktionierte es heute um 10.51.
Irgendwann konnte ich es dann nicht lassen und ich dann eine mit Siquando shop 12 r2 generierte Website drübergeladen (vorher nichts manuell gelöscht).
Ergebnis: wieder (diesmal fast) weiße Unterseite aber mit einem Text ungefähr wie folgt: Datenbank muss angepasst werden. Klicken Sie weiter, brechen Sie nicht ab.
Jetzt nur noch die Anweisung befolgt. Das war es dann. Auch die Auftragsverwaltung funktioniert jetzt.
Das wars! Trotzdem deekay vielen Dank für die Hilfe.
WIKO
1018 Aufrufe | 6 Beiträge
