Jack1909
 https://www.mode-sport-trends.de
Nicht vorhandene Artikel tauchen noch bei Google auf !!!
Hallo an alle Experten,
es passiert immer wieder, dass Bestellungen von nicht mehr vorhandenen Artikel, welche bereits im Shop deaktivert wurden, getätigt werden.
Habe diese testweise bei Googel gesucht und leider dazu eine veraltete Verlinkung gefunden.
Es wundert mich, dass diese immer noch existiert und frage mich geleichzeitig, ob ich den Artikel evtl. FALSCH deaktiviert habe (durch Entfernung aus der Artikelliste)
Kennt Ihr diese Problematik ? und habt evtl. eine Lösung für mich ?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Jack
Willkommen im Forum! :-)
Existieren die URLs zu den nicht mehr existenten Artikeln denn noch? Oder nicht?
Im ersteren Fall solltest Du diese Seiten aus Deinem Projekt entfernen (Option "Nicht benötigte Dateien löschen" aktivieren, Projekt neu erstellen und veröffentlichen) und entweder geduldig abwarten, bis Google diese Seiten von selbst nicht mehr im Index listet, oder alternativ über die Google Webmaster Tools (Google-Account erforderlich) die nicht mehr existenten Seiten aktiv von Google entfernen lassen.
Bis Google die Links zu den Seiten von alleine entfernt, kann es u.U. sehr lange bis ewig dauern. Die Entfernung der Links über die Webmaster Tools dauert i.d.R. nur ein bis zwei Tage.
Ebenfalls solltest Du in den Webmaster Tools mal eine ganz aktuelle sitemap.xml Deiner Shop-Präsenz einreichen.
Jack1909
vielen Dank für Deine Tipps, leider muss ich direkt nachfragen wo ich die Option "Nicht benötigte Dateien löschen" finde ?
Jack
Auf den Reiter "Veröffentlichen" ;-)
Jack1909
Vielen Dank,
bräuchte noch eine etwas detailietre Info, wie man mit den Google Webmaster Tools nach erfolgter Anmeldung die nicht mehr existenten Seiten von Google entfernen lassen kann ?
Uwetronic
 https://www.ehl24.de
In den Google Webmastertools Bereich "Google Index" den Menuepunkt "URLs entfernen" aufrufen.
Dort kannst du die zu Entfernende URL eingeben.
Jack1909
ohhh.... ich bin davon ausgegeangen, dass durch die Option "Nicht benötigte Dateien löschen" diese dann dauerhaft gelöscht werden, so dass auch bei einer evt. noch vorhandenen Google-Listung der Bestellvorgang an sich nicht mehr möglich sein wird. Ist es damnach nicht so, und müssen tatsächlich alle nicht mehr vorhandenen Artikel manuell aus Google entfernt werden ?
Na ja Jack, die Dateien werden dauerhaft aus deinem Projekt gelöscht.
Aber dein Programm hat (leider für dich) keinen Einfluß auf was Google macht oder nicht macht. Dafür ist Google selbst zuständig.
Also ja, müssen tatsächlich alle nicht mehr vorhandenen Artikel manuell aus Google enttfernt werden. Das kann das Programm leider nicht für dich erledigen. Aber sowie ich das lese brauchst du nicht jedes nicht mehr vorhandene Artikel einzeln zu entfernen, sondern wird das in einer Art Batch erledigt.
Jack1909
Ja dann wäre es schon fast einfacher, den Artikel im Shop zu belassen und die Verfügbarkeit auf "Lieferzeit ungewiss" zu stellen 😉
Ist aber doch keine Profilösung.
Gibt es Alternativen ? oder wie macht das die Konkurenz ?
Das ist auch genau so! Allerdings hast Du dann in Google zunächst einmal eine entsprechende Anzahl "toter" Links, welche es zu entfernen gilt.
Hierfür solltest Du Dich wie bereits gesagt der Google Webmaster Tools bedienen, also dort die nicht mehr existenten URLs entfernen (lassen) und eine aktuelle sitemap.xml einreichen.
Jack1909
danke für die Rückinfo.
Sollte die sitemap.xml neu erstellt werden oder reicht die vorhadene aus ?
Jack
Das kommt auf die Aktualität Deiner sitemap.xml an.
Bevor Du Sie einreichst, erstelle und veröffentliche Dein Projekt am besten nochmal frisch, damit die sitemap.xml dann auch ganz aktuell ist. Die "differentielle" Strategie reicht hierbei völlig aus.
umsteiger
Eroberer  (54 Punkte)  ·   weiblich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
Na ich mache es anders, ich habe festgestellt das Google gerne Bilder listet von Artikeln die ausverkauft sind. Im Shop sind sie blindgeschaltet aber halt noch da.
Ich habe angefangen alle diesbezüglichen Artikel mit einem Text z.b." Leider habt Ihr mich schon verpasst aber wie wäre es mit ....." zu versehen und verlinke mit einem vergleichbaren Produkt oder der Überkategorie
3536 Aufrufe | 14 Beiträge
