Berlina
Eroberer  (50 Punkte)  ·   männlich  ·   Schweiz  ·   Nachricht senden
 http://www.seppl.ch
Speichern verlangt Administrator-Rechte
Hallo Siquando-Forumler,
ich habe ein Problem bei der Anpassung eines Designs. Wenn ich bei der Datei "style_design.css" oder "global.ccml" Änderungen vornehme und die Datei dann speichern will, kommt die Meldung, ich hätte keine Administratoren-Rechte um zu speichern. Dieses Problem habe ich neu seit Windows 10.
Kennt jemand dieses Problem und kann mir helfen?
Besten Dank schon im Voraus.
Gruss Berlina
Das Speichern von Dateien unterhalb des Verzeichnisses C:\Program Files (x86)\... erfordert in der Tat Administrator-Rechte (und dies nicht erst seit Windows 10).
Lösungen:
  1. Editor-Programm als Admin starten (Rechtsklick -> Als Administrator ausführen). Dann funktioniert auch das Speichern im Original-Zielort.
  2. Datei (z.B.) auf den Desktop kopieren, dort bearbeiten und danach wieder an den Zielort zurück kopieren. Auch letzteres, also das Zurückkopieren, fragt wieder Admin-Rechte ab.
Viel Erfolg! :-)
Berlina
 http://www.seppl.ch
Zuerst Mal herzlichen Dank, Volker, werde das gleich Morgen probieren.
Schönen Abend und Gruss
Sepp
Die Alternative wäre dem Ordner Web 8 generell Zugriffsrechte für „Jeden” zu geben. Dafür geht man bei Windows 7 oder 10 wie folgt vor:
  1. Mit der rechten Maustaste auf den Ordner Web 8 klicken und die Eigenschaften öffnen
  2. Im Reiter Sicherheit auf bearbeiten klicken
  3. einen neuen Benuternamen „Jeder” hinzufügen
  4. dem Benutzer „Jeder” sämtliche Zugriffsrechte gefähren
  5. auf Übernehmen klicken
  6. mit OK die geöffneten Dialog-Fenster schließen und sich über ausreichende Rechte auf sämtliche Dateien im Ordner Web 8 freuen
Berlina
 http://www.seppl.ch
Nochmals ganz herzlichen Dank für beide Antworten. Die Lösung von Thomas habe ich vorgezogen, so muss ich die Zugriffsrechte nicht jedesmal neu erteilen.
Schönes Wochenende und viele Grüsse aus der Schweiz
Sepp
newcompuhelp
Eroberer  (53 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
 http://www.vdm-marine.de
Danke nochmals auch die Tipp hat 100 % hin gehauen. Die gewünchten Änderungen konnten duchgeführt werden.
kaemen
Guten Abend zusammen.
Ich habe heute bei einem Kunden eine SSD eingebaut und Windows neuinstalliert. Alte HDD als Datenplatte dringelassen. Kein Systemwechsel (also Win1064 beim alten und neuen).
Er nutzt Siquando 11. Erstmal kommt immer die Fehlermeldung das Siquando keine Zugriff auf den Dokumente Ordner hat. Beim alten System auf der HDD konnte der Kunde nach "Abbrechen" klicken, manuell seine Projekte im Siquando Datei Projekt Explorer sehen und öffnen.
Beim neuinstallierten System auf SSD kommt die selber Fehlermeldung (schon seltsam, dass ein neuinstalliertes Programm nicht auf einen selbsterstellten Ordner Zugreifen kann). Wie auch immer, wieder auf Abbrechen geklickt und dann sieht mann den neuen Ordner der ja leer ist noch nichtmal im Projekt Explorer. Auf nicht wenn ich alte Projekte hinkopiere.
Ordner Rechte setzen wie in dieser Anleitung hat keinen Effekt. Lustigerweise haben wir irgendwo auf der Alten Platte einen Ordner gefunden der In Siquando sichtbar ist.
Kann doch nicht sein das wir dahin alle Projekte kopieren müssen damit das Programm seine eigenen Projekte überhaupt anzeigt?
Willkommen im Forum! 🙂
Was hat Dein Beitrag denn jetzt mit diesem bereits seit über vier Jahren erledigten Thema zu tun??
Bitte erstelle ein neues Thema. Danke Dir!
3069 Aufrufe | 8 Beiträge
