thomas-w
 http://vffow.de
ich versuche ein Kontaktformular mit dem Google reCaptcha v2 zu versehen. Sobald ich jedoch den Private und Public Key im Formular hinterlege, kommt es nach dem Absenden zum Fehler "Das Formular konnte nicht abgeschickt werden. Bitte überprüfen und korrigieren Sie die angezeigten Fehler:"
Die Keys habe ich direkt aus dem Google-Konto kopiert, damit da keine Abweichung entsteht. Das Captcha ist auch eine v2 Version. Das Formular habe ich, um Fehler auszuschließen, auf eine eigene Seite gesetzt: https://testsiqu.vffow.de/content/gaestebuch_kontaktformular/kontaktformular/
Wie bekomme ich den Fehler behoben, damit das Formular mit reCaptcha funktioniert?
Für Hilfe und Tipps bereits vielen Dank im Voraus.
Forum-Sponsor  (1200 Punkte)  ·   männlich  ·   Schweiz  ·   Nachricht senden
Hallo Thomas
Du hast in Deinem Kontaktformular ja nur drei Pflichtfelder welche zwingend bedient werden müssen. Das heisst der Fehler müsste von einem der drei generiert werden. Ich habe soeben versucht eine Kontaktanfrage auf Deiner Seite zu generieren und es hat wie Du erwähnt hast den besagten Fehler ausgegeben. Nach der Fehlerangabe habe ich auch Name / Vorname abgefüllt und habe den gleichen Fehler erhalten.
Könnte es sein das Du bei den Einstellungen nicht alle benötigten Angaben eingepflegt hast? Ein weiteres Problem könnte das angewählte Format der Felder sein. Wenn dies nicht stimmt gibt es auch die Fehlermeldung
Viele Grüsse René
@hier noch den Link zu meinem Formular http://petrollampen-shop.ch/proshop/common/info/kontakt.html
thomas-w
 http://vffow.de
Hallo René,
danke für deine Rückmeldung.
Mit den Einstellungen meinst du die "erweiterten Einstellungen" welche beim Kontaktformular hinterlegt werden (Absendermailadresse, captcha-Keys, usw.), oder gibt es noch eine andere Stelle an der etwas eingetragen werden muss?
Die Felder sollten vom Typ her stimmen. Wenn ich die captcha-Keys entferne, kann ich das Formular auch ohne Fehler absenden.
thomas-w
 http://vffow.de
Sorry, ich habs gefunden. Beim Gästebuch steht etwas mehr Info auf der Registerkarte zur Hinterlegung der cptcha-Keys. Auf dem Webserver muss der PHP-PArameter allow_url_fopen auf on (bzw. 1) gesetzt sein, dass war leider nicht der Fall.
Hallo Thomas
gehe davon aus das es jetzt funktioniert? 😃
Gruss René
thomas-w
 http://vffow.de
ja, jetzt funktioniert es korrekt.
HB1909
 http://www.holstein-borussen.de
Die PHP-Einstellung allow_url_fopen = on setzt Siquando für Pro Web ja auch voraus.
 Moin moin,
ich habe scheinbar das gleiche Problem, wo kann ich denn diese Einstellung vornehmen?
HB1909
habe "allow_url_fopen = on" in meine .htaccess-Datei gesetzt. Jetzt lädt die Seite gar nicht mehr.
Hat jemand einen Tipp für mich 😕
1296 Aufrufe | 10 Beiträge
