MiLi
As  (131 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
 https://milz-lindemann.de
gibt es eine Möglichkeit, die Formulare in Siquando Pro Web zusätzlich auch im XML Format auszugeben?
Danke
Forum-Sponsor  (1168 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
die Formulardaten können auf wunsch als CSV-Dateien (store.csv) auf dem Server gespeichert werden, heruntergeladen werden und im Excel geöffnet und weiterbearbeitet werden.
Hierzu muss Register "Formulare auf Server speichern" ausgewählt worden sein. Standardmäßig ist dies nicht ausgewählt.
Weitere Informationen findest du im Handbuch auf den Seiten 663 und 664.
Da eine Formularerstellung sehr komplex sein kann, empfehle ich erst mal alles zum Plugin "Formular" im Handbuch durchzulesen.
MiLi
Hallo Muggel Clan,
Danke für die Antwort, aber dann haben wir ja weiterhin kein XML Format. Hat jemand eine Idee, wie man z.B. ein XML Formular einbinden könnte? Danke
Du mußt im Excel die CSV-Datei importieren und dann bearbeiten und als Excel-Format abspeichern. Lese hierzu mal die Hilfe im Excel.
Hierbei werden die Komma-Daten dann zu Spalten.
Das ist aber ein Thema, wie kann ich ein CSV-Datei in XML-Datei umwandeln.
Hierzu am Besten mal Googeln, da es gefühlte tausende Möglichkeiten gibt diese zu konvertieren.
Ergänzung:
Eventuell hilft dir diese Seite weiter:
Gewusst wie: Generieren von XML aus CSV-Dateien - LINQ to XML - .NET | Microsoft Learn
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal bearbeitet, zuletzt von »MuggelClan« (06.02.2024, 10:07)
MiLi
Danke, aber dann muss man sie immer wieder runterladen, bekommt nur eine Gesamtliste und muss diese umwandeln und aufteilen. Ich hatte aber auf eine Lösung gehofft, dass man das Formular möglichst direkt als XML Formular bekommt. Siquando hat es als Anregung aufgenommen und wird es vielleicht später umsetzen
Ok, wenn ich fragen darf:
was willst du den mit den Daten weiter tun?
Welcher Vorteil bringt dir denn die Daten in xml auf dem Server zu haben?
Mit csv kann man ja auch die Daten z.B. mit Skripte (z.b. js) weiterverarbeiten, z.B. für Tabellen in HTML usw. Ist das was du weiter verwenden möchtest? Oder hast du da zu Weiterverarbeitung von einer andere Anwendung Vorgaben?
MiLi
Ja genau, der Anbieter braucht, um die Daten aus unseren Homepageformularen weiterverarbeiten zu können, XML Format
3721 Aufrufe | 8 Beiträge
