Vielfrager  (1598 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland
Warum geht bei mir, wenn ich was in den Warenkorb lege gleich eine neue Seite auf und nicht das Popup-Fenster? Habe ich da was falsch eingestellt?
Beispiellink:
http://www.jahnwerbung.de/test/foto-geschenke/foto-tassen/tasse-classic-mit-kaufen-plugin.php
Und wenn etwas im Warenkorb liegt und ich oben auf das Symbol gehe, kommt ein Fehler "No such item".
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal bearbeitet, zuletzt von »Merlin2504« (05.05.2015, 08:18)
Bei dir kommt die Meldung „No such item”.
Die Meldung kommt dann wenn du einen Artikel im Warenkorb hast der mittlerweile von dir in Shop 8 gelöscht wird. Übrigens ist ein weißer Button auf sehr hellem Hintergrund schwer zu lesen. Diese „Farben der Shop-Links” kannst du in den erweiterten Eigenschaften im Bereich „Design (Menü)” .
inselpirat
 https://www.ameland-tips.de
Klaus,
das macht er doch, wenn ich z.B. Mousepad kaufe und auf "weiter shoppen" gehe klicke ich oben den Warenkorb an und er öffnet im PopUp den Bestand des Warenkorbes.
Oder habe ich was falsch verstanden?
Bei mir funktioniert es anders als, z.B. Sozialtrainer oder bei Thomas.
Wenn ich auf den Button "in den Warenkorb" klicke, geht dort immer ein PopupFenster auf. Bei mir schaltet es aber gleich auf die Warenkorb Seite um. smile_confused_16.png
inselpirat
Stimmt,
bei dir wird die Warenkorbseite (_self) angezeigt, bei Thomas (_blank).
Sicher ´ne Einstellungssache, ich habe die Shopversion nicht, könnte mir aber vorstellen, das die Anweisung über die Erweiterten Eigenschaften eingestellt wird ( da gibt es so einen kleinen Eintrag " Link in Lightbox öffnen" )
Danke, für den Tipp.
Hatte eigentlich gedacht das ist von Haus aus als Standard geschalten?
Habe auch den Eintrag " Link in Lightbox öffnen" bei erweiterten Eigenschaften gefunden. Wenn ich richtige sehe, wird dieser nur bei den Produktseiten angezeigt. Habe dortmal eingeschalten, es passiert trotzdem nichts.
Vielleicht liest Thomas mit und kann mir einen Tipp geben. Denke mal irgendwo fehlt wieder mal ein Haken.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal bearbeitet, zuletzt von »Merlin2504« (05.05.2015, 08:20)
Auf Grund der sofortigen Umleitung kann ich den Fehler nicht reproduzieren. Bitte versuche eine Testseite mit einer Subdomain anzulegen.
Also statt „http://www.jahnwerbung.de/test/” legst du eine Domain ála „http://test.jahnwerbung.de/”
Wird das PopUp-Fenster dann immer noch nicht angezeigt?
www.test.jahnwerbung.de ist keine Subdomain, sondern eine Sub-Subdomain.
Die Subdomain ist test.jahnwerbung.de. Das www. ist hier überflüssig, auch wenn es kulanterweise vom Provider so unterstützt wird.
Danke, wieder was gelernt.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Merlin2504« (05.05.2015, 08:20)
1538 Aufrufe | 11 Beiträge
