Forum-Sponsor  (761 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
Ist es möglich, das Kontaktformular so zu konfigurieren dass die Absende IP geprüft wird? Hat das schon mal jemand gemacht oder hat jemand ein entsprechendes Script?
Puntigamer
Die Frage ist unklar, was verstehst du unter "die Absende IP 'geprüft' wird"?
Du hast Recht... Ich suche nach einer Möglichkeit Spam per IP Check zu blocken. Captchas sind ja nicht das Gelbe vom Ei. Die IP soll mit einer Blacklist abgeglichen werden, um Spambots das senden von Spam zu vermiesen
Puntigamer
Die IP des Besuchers kannst du ja per php mit $_SERVER["REMOTE_ADDR"] ermitteln. Diese müßtest du dann mit einem Blacklist-Checkscript (Beispiel 1, Beispiel 2, o.ä.) für die Abfrage benutzen. Bis hierher ist's ja noch einfach, aber Sinn macht dies alles ja erst, wenn dann auch der Absenden-Button des Formulars mit dem Resultat der Abfrage verknüpft wird, so daß das Absenden des Formulars nur bei einem negativen Blacklist-Check (also keinem Blacklist-Eintrag) möglich ist, aber dazu habe ich leider keine Idee.
ok. das hilft aber schonmal weiter. muss mal in mich gehen und evtl, frickeln
Puntigamer
Da es dir dabei ja um Spambots geht, würde ich wohl eher darüber nachdenken diese per htaccess gar nicht auf meine Seite zu lassen (Beispiel eines Lösungsansatzes).
Gefunden habe ich nun einiges, aber die Frage ist eben wo genau in welcher Datei man was eingeben muss....das üblich eben
783 Aufrufe | 7 Beiträge
