KaBa
 http://kb-webservice.de
Download soll gleich nach Bezahlung, z.B. Paypal zu verfügung stehen
Gibt es eine Einstellung, das der Download gleich nach der Bezahlung im Kundenkonto zu Verfühgung steht? Und nicht erst wenn ich ihn in der Auftragsverwaltung als versendet makiere.
Gruß Kai
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal bearbeitet, zuletzt von »KaBa« (22.08.2014, 20:22)
Co-Administratorin  (4810 Punkte)  ·   weiblich  ·   Niederlande  ·   Nachricht senden
Wird für die Erweiterung keine Anleitung, Tutorial oder Workshop mitgeliefert??
KaBa
Nein nur das was im Handbuch steht. Und da steht nur dies:
Digitale Güter anbieten
Wenn Sie haben einen Webshop mit SIQUANDO Shop erstellt haben und zusätzlich zu Ihrem Warenangebot auch digitale Güter zum Verkauf anbieten möchten, binden Sie mit dem Zusatz-Plugin ESD – Digitale Güter binden Sie im Handumdrehen z. B. PDF-Dateien, Bilder, Musik und Videos oder Download-Software zum Kauf in Ihrem Webshop an.
Hinweis: Das Plugin ESD - Digitale Güter ist im Kaufdownload auf der Website von SIQUANDO Pro (www.siquando.de) erhältlich.Zum den Verkauf digitaler Güter für Ihren Webshop zu konfigurieren, legen Sie für das digitale Gut, das Sie Ihren Kunden zum Download-Kauf anbieten möchten, ein neues Produkt an.
Nachdem Sie das Plugin ESD – Digitale Güter erfolgreich installiert haben, steht Ihnen in SIQUANDO Shop der zuvor nicht anwählbare Eintrag Konfigurieren Sie hier digitale Güter unter dem Register Erweitert in den Produkteigenschaften zur Verfügung. Hier nehmen Sie Ihre Einstellungen für digitale Güter vor.
Digitale Güter zuordnen
Per Klick die Schaltfläche Download zuordnen können Sie nun z.B. eine PDF-Datei, ein Bild oder ein Video als digitales Gut zum Verkauf in Ihrem Online-Shop konfigurieren.
Über den Dialog Download auswählen stehen Ihnen alle in den Download-Bereich von SIQUANDO Shop geladenen Dateien zur Verfügung.
Wenn sich das digitale Gut, das Sie konfigurieren möchten, noch nicht im Download-Bereich befindet, klicken Sie auf die Schaltfläche Download importieren, um es in SIQUANDO Shop zu laden.
Markieren Sie die gewünschte Datei und bestätigen Sie Ihre Wahl mit einem Klick auf OK.
Digitale Güter löschen
Wenn ein digitales Produkt in Ihrem Sortiment nicht mehr verfügbar ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Download entfernen, um die Zuordnung zu löschen. Anschließend haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Download zuzuordnen, oder das Produkt zu löschen, um es komplett aus dem Sortiment zu entfernen.
Gruß Kai
GrafFoto
Ich hab auch das Problem, dass bei Paypal Zahlung nix automatuisch geschieht.
Früher ging das reibungslos ... hab schon drei x meine Einstellungen durchforstet, werde das aber zum Anlass nehmen, noch ein viertes Mal zu schauen.
Dafür muß die PHP-Einstellung allow_url_fopen = On sein. Dies ist i.d.R. unter PHP 5.2 nicht der Fall.
Unter PHP 5.4 und 5.5 hingegen ist dies Standard (und unter 5.3 glaube ich auch).
KaBa
Dann hab ich wieder das Problem mit der Zeitzone. Also ist ausprobieren angesagt. Wenn sich was ergibt geb ich bescheit.
Gruß Kai
Du hast gesagt Kaba, das die Zeitzohne mit den HTML-Absatz von Tumultus funktioniert, doch das dir das zu umstaendlich ist. Hast du denn ueberhaupt diesen Beitrag von mir ausprobiert? Denn damit brauchst du gar keine Absaetze zu kopieren ;-)
KaBa
Hab mal auf PHP 5.4 umgestellt dann bekomme ich wieder die Meldungen mit der Zeitzohne, ist ja bekannt, und beim Abschluß des Kaufes bekomme ich noch diese Meldung:
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/web217/html/test/assets/s2diorder.php:1015) in /var/www/web217/html/test/assets/s2difunctions.php on line 132
Kann mir jemand sagen was das bedeutet?
Gruß Kai
KaBa
Zitat von: W2D Fan
Du hast gesagt Kaba, das die Zeitzohne mit den HTML-Absatz von Tumultus funktioniert, doch das dir das zu umstaendlich ist. Hast du denn ueberhaupt diesen Beitrag von mir ausprobiert? Denn damit brauchst du gar keine Absaetze zu kopieren smile_winking_16.png
Nein es geht nicht. Bekomme dann nach dem Klick auf Kaufen nur diese Meldungen angezeigt sonst nichts mehr. Keine Webseite.
Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /var/www/web217/html/test/assets/s2diorder.php on line 1015
Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /var/www/web217/html/test/assets/s2diorder.php on line 1016
Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /var/www/web217/html/test/assets/s2difunctions.php on line 249
Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /var/www/web217/html/test/assets/s2difunctions.php on line 249
Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /var/www/web217/html/test/assets/s2diemail.php on line 61
Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /var/www/web217/html/test/assets/s2diemail.php on line 62
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/web217/html/test/assets/s2diorder.php:1015) in /var/www/web217/html/test/assets/s2difunctions.php on line 428
Gruß Kai
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal bearbeitet, zuletzt von »KaBa« (22.08.2014, 20:53)
Hallo Kaba,
versuche einmal die Zeitzone per php.ini oder per htaccess zu setzen.
Hast du versucht den Wert per PHP zu setzen? Wenn ja wahrscheinlich zu früh, was die „Cannot modify header information” Warnungen erklären würde.
Per php.ini müsste die fehlende Einstellung per
date.timezone = Europe/Berlin
 gesetzt werden können. Per htaccess kann bei einigen Hoster der Wert durch
php_value date.timezone "Europe/Berlin"
 oder eventuell auch durch
SetEnv TZ Europe/Berlin
 konfiguriert werden.
Hast du bei PayPal die Beanchrichtungs-URL für die sofortige Zahlungsbestätigung Unter Einstellungen -> Verkäufer/Händler -> Benachrichtigungen über Sofortzahlungen (hier) angegeben? Die Adresse sollte in etwa https://www.deinedomain.de/s2dpaypp.php lauten.
Schmorch1
Forum-Sponsor  (124 Punkte)  ·   männlich  ·   Österreich  ·   Nachricht senden
 http://www.traderteam.at
Hallo bei mir ist das Plug in nicht vorhanden
Habe es installiert und die Lizenz hinzugfügt
Aber ich finde nirgends das L´Plugin digitale Güther
Weiters finde ich auch keinerlei beschreibung oder sonstiges dazu das ist für anfänger nicht gerade förderlich!
Danek für Eure HIlfe Georg
Kroko300
per Shopfunktion ganz normal ein Produkt anlegen, unter dem Fenster "Produktdetails" dann auf die Registerkarte "Erweitert" gehen (letzte Registerkarte), ganz unten findest Du nun den Bereich "Konfigurieren Sie hier digitale Güter". Dort kannst Du deine PDF-Datei oder Fotos etc. einfügen. Alles andere wird auf den forderen Registerkarten gesteuert (Preis usw.), so wie bei normalen Produkten. Ich meine, es gibt aber noch mehr Einstellungen was digitale Güter betrifft (evtl. in den Website- u. FTP-Eigenschaften u. anderen Bereichen wie Bezahloptionen usw.). Einfach mal durchgucken u. probieren. LG
Es handelt sich auch nicht um ein Plugin, welches sich in der Absatz-Auswahl wiederfindet, sondern um eine Erweiterung, welche weitere Funktionen im Programm bereitstellt.
Kroko300 hat dies ja bereits ein wenig beschrieben.
Schmorch1
So danke habe es nun geschaft zumindest mal Probiert
eine Position ist drinnen
www.dalmatia-holidays.hr
Danke für die Hilfe
2119 Aufrufe | 15 Beiträge
