Hallo Leute,
kann man bei dem Plugin "Laufschrift", die Schrift bzw. den Balken wo die Laufschrift läuft, vergrößern? Wenn ja, wie.
Vielen Dank vorab für eure Antworten und vielleicht sogar für die Lösung.
Liebe Grüße
Marco
Hallo Leute,
Liebe Grüße
Marco
Nur in dem du die *.inc Dateien in dem Ordner C:\Program Files (x86)\SIQUANDO\Web 8\plugins\SQWPluginMarquee direkt anpasst. In den Zeilen 6 oder 7 findest du den Wert font: 11px diesen Wert muss du nur anpassen. Die Änderungen gelten aber für jedes Projekt.
Marco, schau dir mal die beiden Dateien an die im Ordner "plugin/SQWPluginMarquee" liegen ( am besten mit Notepad++).
Dort findest du interessante Einstellungen.
Oder du baust dir eine Laufschrift per HTML-Absatz ein.
in etwa so:
Dann kannst du über die zu erstellende Seite laufschrift.php alles so einstellen und einfärben wie du es möchtest.
Krieg ich auf die schnelle nicht hin, aber vielen Dank für eure Hilfe. Habe versucht das obige script in einen html Absatz einzufügen, soweit so gut, und dann???
Liebe Grüße
Marco
Und dann was? Wir wissen doch gar nicht was du noch mehr an der Seite verbasteln willst Wenn das alles war dann kann du die Seite erstellen und hochladen.
Ich hab mir das Plugin grad mal angeschaut ...
Die Höhe des Laufschriftbalkens wird in einer DLL definiert - kommt man also nicht dran. Nutzt also wenig, die Schriftgröße anzupassen, wenn der Balken sich nicht vergrößert ... da ist man schneller dabei sich selber eine zu basteln.
Vielen Dank an alle,
insbesondere an GrafFoto, er hat mir mal eben auf die Schnelle was gebaut, was ich heute Abend dann testen werden.
Liebe Grüße
Marco
Das hatte Inselpirat doch auch schon gemacht. Im übrigen gibts im Internet solche Scripts ja haufenweise.
@W2D Fan, ja, aber das Script hat irgendwie nicht funktioniert.
Aber wie gesagt trotzdem Dank an alle.
Liebe Grüße
Marco
Marco,
natürlich funktioniert das script - aber du hast nicht zu Ende gelesen.
Das script greift auf eine von Dir zu erstellende Seite (hier laufschrift.php ) zu, wo alles (Farbe/Höhe/Schriftgröße) usw. eingestellt wird.
Also hättest Du dir eine Seite bauen müssen (HTML) dort deinen Laufschrifttext erstellen, Größe usw. anpassen können, Rahmen evtl. und ggfs. auch eine Hintergrundfarbe usw.usw. diese Seite dann als laufschrift.php oder html je nach dem was du in deinem Projekt nutzt speichern.
Du hast einfach das script eingefügt und gewartet das etwas passiert.
Der Vorteil solcher externen Seiten, man kann diese zig Mal im Projekt mit verschiedenen Texten, ans Seitendesign angepasst einsetzen, dann braucht man nur entsprechende Seiten "laufschrift1.php" usw. erstellen und kann diese entsprechend aufrufen (iframe).
Da du aber schon etwas hast - sei´s drum.
Moin Jürgen,
habe ich in der laufschrift.php einfach festgelegt - also schnell den Bedürfnissen anzupassen:
<style type="text/css"> html, body {margin: 0px; padding: 0px; background-color: #F4F8FE; color: #000000; font: 18px Arial, Tahoma, Geneva, Helvetica, sans-serif;} a {color: #0A246A; text-decoration: none;} #stage {position: absolute; left:-32000px; top:0px; white-space : nowrap;} </style> </head> <script> var marqueeSpeed=1; var currentSpeed=marqueeSpeed; var actualWidth=0; var marqueeHandle; function scrollMarquee() { if (parseInt(marqueeHandle.style.left)>(actualWidth*(-1)+8)) { marqueeHandle.style.left=parseInt(marqueeHandle.style.left)-currentSpeed+"px"; } else { marqueeHandle.style.left="660px"; } } function prepareMarquee() { marqueeHandle=document.getElementById ? document.getElementById("stage") : document.all.stage; actualWidth=marqueeHandle.offsetWidth; marqueeHandle.style.left="660px"; setInterval("scrollMarquee()",40); } window.onload=prepareMarquee; </script>
Zitat Inselpirat: Du hast einfach das script eingefügt und gewartet das etwas passiert.
@Inselpirat, genauso hatte ich mir das gedacht. Ich bin doch nur ein Anwender und habe null Ahnung vom programmieren oder scripte schreiben.
Aber hier scheinen jede Menge Profis am Werk zu sein. Um nochmal auf dein Script zurück zukommen. Wo und wie lege ich diese Seite an? Wo schreibe ich dann meinen Text hinein.
Fragen über Fragen ???
Liebe Grüße
Marco
Moinmoin an die Küste.
Ich hab es noch etwas einfacher gemacht, sodass du gar keinen IFrame und kein Javascript brauchst ... einfach einen HTML Absatz mit MARQUEE: http://de.selfhtml.org/html/text/proprietaer.htm
Habe allerdings nicht alle Browser durchgetestet .... sollte aber eigentlich laufen.
Aber wie heißt es so schön ... es führen viele Wege nach Amrum
Marco;
voweg eine Frage - Hast du schon mal mit einem Editor (z.B. Frontpage) eine HTML Seite erstellt?
Wenn nicht - solltest Du Dich einmal mit solch grundlegenden Dingen beschäftigen - du benötigst keine Programmierkenne (die ich ebenso wenig besitze wie Du), aber Grundkenne in HTML sind echt hilfreich.
Ich könnte dir jetzt auf die Schnelle solch eine Seite rüberschicken - hilft Dir aber nix, weil du ja dann aufgrund der fehlenden HTML Kenntnis gar nicht weißt wo du was für Dich persönlich ändern müsstest.
Wenn Jürgen (Graf-Foto) dir etwas geschustert hat - nehme das dankend an und wenn du mal Zeit findest schau dich mal bei HTML um.
Inselpirat,
ich werde deinen Rat beherzigen und mir mal vor meinem Urlaub ein Buch über html zulegen. Hast Du vielleicht einen Tip für eine Lektüre. Wenn ja, wäre das super.
Zu deiner Frage (Frontpage), nein habe ich nicht, aber wie gesagt ich werde es im Urlaub sicherlich tun.
Liebe Grüße
Marco
Bei Terrashop gibt es immer wieder preisreduzierte Computerbücher. Zu HTML aktuell z.B. das hier:
http://www.terrashop.de/Buch/Webpublishing-mit-HTML-und-CSS-Aktuell-zu-HTML5-und-CSS3-Laura-Lemay-Rafe-Colburn-ISBN-3827330610/art/82733061/
Soeben bestellt, Danke
Liebe Grüße
Marco
Schaue mal hier Marco. Hier kannst Du Dich austoben, mit verschiedenen Varianten, was "marquee" betrifft, um erst mal zu üben und auf einfachen Wege, die Unterschiede im Code zu sehen.
Links hast Du dann jeweils einen Codeblock, fertig generiert (Refresh nicht vergessen), den Du einfach per HTML Absatz auf der Site einsetzen kannst.
Erstelle Dir am besten mal eine Testsite, wo Du Dir das in Ruhe anschauen bzw. üben kannst.
Vielen Dank Paulemann,
da kann ich mich jetzt ja richtig austoben
Liebe Grüße
Marco
ähhhh .... warum verweigert mir Siquando den Zugriff bzw. speichert die Änderung nicht ab ?
Ich habe dort auch zwei INC Dateien ... ?
...MaqueeLeft
und
...MarqueeUp
Sowie wie, wenn ich den "font" Wert ändere und anschließend speichern möchte, kommt immer die selbe Fehlermeldung:
Zugriff auf ..... MarqueeLeft.inc.... wurde verweigert.
Was mache ich falsch ?
Gruß, Michael
Versuche es noch mal nachdem du DIESE Anleitung ausgeführt hast.
Oder Du startest den Editor (welchen auch immer), mit dem Du die Dateien bearbeitest, via Rechtsklick -> Als Administrator ausführen. Dann kannst Du die Änderungen direkt problemlos im originalen Zielort speichern.
Alles klar, wunderbar, hat funktioniert (mit der Zugriffsrechte Anleitung)
Vielen dank an alle !
Gruß, Michael
