Forum-Sponsor  (1177 Punkte)  ·   männlich  ·   Schweiz  ·   Nachricht senden
Fehlermeldung Voransicht proShop9
Hallo zusammen
nach einem REchnerwechsel. ist die Voransicht in proShop9 nicht mehr möglich. Angezeigt wird ein weisser Hintergrund und eine Fehlermeldung wird ausgegeben.
Den Fehler habe ich bei Siquando bereits als Fall eröffnet erhalte aber keine Rückmeldung.
Diese FEhlermeldung ist sehr umfangreich und lautet im Detail wie folgt:
System.InvalidOperationException: CoreWebView2 members cannot be accessed after the WebView2 control is disposed. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Die Gruppe oder Ressource haben für diesen Vorgang nicht den richtigen Zustand. (Ausnahme von HRESULT: 0x8007139F) bei Microsoft.Web.WebView2.Core.Raw.ICoreWebView2.Reload() bei Microsoft.Web.WebView2.Core.CoreWebView2.Reload() --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung --- bei Microsoft.Web.WebView2.Core.CoreWebView2.Reload() bei Microsoft.Web.WebView2.Wpf.WebView2.Reload() bei SiquandoNGApp.WebPreview.UpdatePreview(NGPluginPage page, String query, String hash) bei SiquandoNGApp.MainWindow.UpdatePage(String query, String hash) bei SiquandoNGApp.MainWindow.UpdatePage() bei SiquandoNGApp.MainWindow.b__52_0() bei NGPluginPageDefaultNS.EditorControlDefault.QueueSavePage(Action finished, ErrorDelegate error) bei NGPluginPageDefaultNS.EditorControlDefault.<>c__DisplayClass4_0.b__ 1() bei SiquandoNG.UI.ListBoxEditableParagraphs.QueueSave(Action success, ErrorDelegate error) bei NGPluginPageDefaultNS.EditorControlDefault.<>c__DisplayClass4_0.b__ 0() bei SiquandoNG.UI.EditorParagraph.<>c__DisplayClass43_0.b__0() bei SiquandoNG.UI.EditorParagraph.QueueSave(NGPluginParagraph paragraphToSave, Action finished, ErrorDelegate error) bei SiquandoNG.UI.EditorParagraph.QueueSave(Action finished, ErrorDelegate error) bei NGPluginPageDefaultNS.EditorControlDefault.QueueSave(Action finished, ErrorDelegate error) bei SiquandoNGApp.PageEditor.QueueSave(Action success, ErrorDelegate error) bei SiquandoNGApp.MainWindow.<>c__DisplayClass75_0.b__0() bei SiquandoNG.UI.ListBoxEditablePages.QueueSave(Action success, ErrorDelegate error) bei SiquandoNGApp.MainWindow.Session_QueueSaveAllHandle(Action success, ErrorDelegate error) bei SiquandoNG.NGSession.QueueSaveAll(Action success, ErrorDelegate error) bei SiquandoNGApp.MainWindow.SetViewModeMain() bei SiquandoNGApp.MainWindow.set_ViewModeMain(ViewModesMain value) bei SiquandoNGApp.MainWindow.CommandBindingViewMainPreview_Executed(Object sender, ExecutedRoutedEventArgs e) bei System.Windows.Input.CommandBinding.OnExecuted(Object sender, ExecutedRoutedEventArgs e) bei System.Windows.Input.CommandManager.ExecuteCommandBinding(Object sender, ExecutedRoutedEventArgs e, CommandBinding commandBinding) bei System.Windows.Input.CommandManager.FindCommandBinding(CommandBindingCo llection commandBindings, Object sender, RoutedEventArgs e, ICommand command, Boolean execute) bei System.Windows.Input.CommandManager.FindCommandBinding(Object sender, RoutedEventArgs e, ICommand command, Boolean execute) bei System.Windows.Input.CommandManager.OnExecuted(Object sender, ExecutedRoutedEventArgs e) bei System.Windows.UIElement.OnExecutedThunk(Object sender, ExecutedRoutedEventArgs e) bei System.Windows.Input.ExecutedRoutedEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object target) bei System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target) bei System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs) bei System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) bei System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args) bei System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs args, Boolean trusted) bei System.Windows.Input.RoutedCommand.ExecuteImpl(Object parameter, IInputElement target, Boolean userInitiated) bei System.Windows.Input.RoutedCommand.ExecuteCore(Object parameter, IInputElement target, Boolean userInitiated) bei System.Windows.Input.CommandManager.TransferEvent(IInputElement newSource, ExecutedRoutedEventArgs e) bei System.Windows.Input.CommandManager.OnExecuted(Object sender, ExecutedRoutedEventArgs e) bei System.Windows.UIElement.OnExecutedThunk(Object sender, ExecutedRoutedEventArgs e) bei System.Windows.Input.ExecutedRoutedEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object target) bei System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target) bei System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs) bei System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) bei System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args) bei System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs args, Boolean trusted) bei System.Windows.Input.RoutedCommand.ExecuteImpl(Object parameter, IInputElement target, Boolean userInitiated) bei System.Windows.Input.RoutedCommand.ExecuteCore(Object parameter, IInputElement target, Boolean userInitiated) bei MS.Internal.Commands.CommandHelpers.CriticalExecuteCommandSource(IComman dSource commandSource, Boolean userInitiated) bei System.Windows.Controls.MenuItem.InvokeClickAfterRender(Object arg) bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs) bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
Das Betriebssystem auf dem neuen Rechner ist Win11 (64Bit) welches Siquando angeblich unterstützt.
Frage kennt das auch jemand von Euch, resp. hat jemand eine Idee an was dies liegen könnte
Hallo zusammen
bis zur Stunde habe ich noch nichts von Siquando auf meine Fehlermeldung gehört. Der Provider sagt auch, bei ihm sei alles in Ordnung. Und unter den Forum-Usern scheint das Problem auch noch nicht aufgetaucht zu sein. In der Zwischenzeit habe ich gehört, dass scheinbar auch Browser solche Probleme verursachen können. Tja, die Frage wäre dann. Was müsste man machen, um hier herauszufinden, ob das so ist? Ich habe das unter Chrome, Edge, Firefox und Opera schon probiert und immer noch das gleiche Problem.
Rainer065
Forum-Sponsor  (118 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
 https://domain.tld
Hallo
Ich denke das ist ein Problem auf deinem PC. WebView ist ja eine Komponente von Windows bzw. wird von Siquando installiert wenn nicht vorhanden.
Siquando noch mal deinstalliert und neu installiert hast du sicherlichn schon gemacht. Mehr fällt mich auch nicht ein.
Manchmal lasse ich bei ähnlichen Problemen die Software Cleaner über den Rechner laufen. Vor allem zu Bereinigung der Registry usw.
 Edit: Die Webview2 Runtime gehört wohl zu Microsoft Edge.
Gruß Rainer
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Rainer065« (04.04.2025, 11:01)
Hallo Tainer
Danke für Dein Feedback. Genau was Du schreibst, war auch mein Gedanke, da ich ja einen kompl. neuen Rechner gebraucht habe. Nun ist auf diesem das neueste Win11 64 Bit installiert. Da ich das Problem auch auf meinem alten Laptop habe, bin ich mir da nicht so sicher. Ich habe bei beiden Geräten das neueste Win11 Upgrade deinstalliert und bin somit wieder auf der Version, bei welcher auf dem Laptop und ausgestiegenem Desktop-PC alles gelaufen ist. Es ist jetzt einfach etwas schwierig herauszufinden, ob dies ein Software-, Provider- oder effektiv ein Windows-Problem ist. Von Siquando habe ich zu meinem Fall bis zur Stunde rein gar nichts gehört.
@wie ich schon geschrieben hatte, ich habe mehrere Browser, als Standard gewählt, um sicherzugehen, dass das Problem nicht dadurch ausgelöst wurde
Roland 1
Routinier  (302 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
 https://runderum.de
Hallo Renê,
schau mal bei
"Netzwerk und Freigabezenter" in Windows 11.
unten links "Eigenschaften von Internet"
Sicherheitsstufe "mittel bis hoch" vieleicht stört da ne Firewall oder Sicherheitzone den zugriff von Siquando, hanetz.pngst du Siquando als Administrator installiert ?
Mit freundlichem Gruß,
Roland
w2d 4,6,7,8,8s, Siquando Web 8, Siquando Shop 9, 10, Siquando Pro Web, Siquando Shop 11, Siquando Pro Web 6, Siquando Pro Shop 6,
Hallo Roland
Danke für den Hinweis. Ich habe dies soeben angeschaut, das ist nicht der Fall. Wäre aber durchaus möglich gewesen, da in letzter Zeit doch das eine oder andere Upgrade von Win11 gelaufen ist. Vor allem da ich das Upgrade ja nicht nur auf dem neuen PC, sondern auch auf dem Laptop gemacht hatte
Roland 1
 https://runderum.de
Hallo Renê,
meine vorige Antwort ist bisschen unleserlich,
Hast du Das mit dem Installieren als Administrator gelsen ?
Roland
ja hab das mit dem Administrator gelesen. Hilft aber effektiv nicht
Roland 1
 https://runderum.de
Hallo Renê,
Hängt das eventuell mit der nicht eingespielten Datenbank zusammen?
Roland
Roland 1
 https://runderum.de
Nochmal was,
wie stehts mit der PHP ?
Roland
Roland 1
 https://runderum.de
Die PHP Version des Servers,
(kann es nicht ändern, bei mir steht nur ein "Zitieren" Button
Roland
Roland 1
 https://runderum.de
Roland
jens.morgenstern
Nen Kumpel von mir hatte den Mist auch. War Kaspersky Antivirus, die haben vor ner Woche o.so. nen kaputten Update rausgehauen und dann war das so. Tipp kam übrigens von siq support. Kumpel zusammengeschissen, dass er noch Kaspersky nutzt, das Zeug runtergeschmissen, alles wieder 1 Sahne!
Roland 1
 https://runderum.de
Dann sag es doch gleich, damit kann man was anfangen.
Danke
Roland
jens.morgenstern
@Roland: Hä? 😃
Roland 1
 https://runderum.de
@jens.morgenstern
Das ihr Kasperski nutzt.
Roland
jens.morgenstern
 Ich benutz ganz bestimmt keine russische Spionage-Soft. 😕 Versteh auch immer noch nicht was du meinst. Aber tldr; Kaspersky weg / siq geht wieder!!!!!!!
Roland 1
 https://runderum.de
Danke für deine Information.
Roland
jens.morgenstern
Guten Abend zusammen
danke Euch allen für die zahlreichen Rückmeldungen. Es liegt weder an Kaspersky (benutze ich nicht) noch an einer anderen Antivirensoftware. Auch an der PHP-Version liegt es nicht da ist 8.3 beim Provider eingestellt.
Die Fehlermeldungen deuten allerdings alle auf Windows hin. Dies, obwohl ich wieder ein Downgrade vom letzten Windows 11 Upgrade gemacht habe, wird nicht alles herausgeputzt.
Nun ich schaue Morgen mit meinem Provider, ob da noch betr. Datenbank was sein könnte, ansonsten bleibt wohl nichts anderes, als das nächste Windows 11 Upgrade abzuwarten, in der Hoffnung, das Problem löst sich von selbst.
Trotzdem Danke nochmals für Eure nHilfe
2220 Aufrufe | 20 Beiträge
