Fiona
As  (112 Punkte)  ·   weiblich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
 http://www.nature-to-print.de
Immer wieder Netzwerkfehler
Hallo
ich habe www.fiona-die-texterin.de auf Siquando Pro 6 migriert. Die Seite ist online, ich kann über ftp darauf zugreifen, SSL-Zertifikat ist eingerichtet und greift, Umleitung auf die SSL-Seite ist über htaccess eingerichtet und funktioniert. PhP 8 ist auf dem Provider IONOS eingestellt.
Aber: Wenn ich das Projekt bearbeite bekomme ich immer wieder "Netzwerkfehler" angezeigt und kann nicht weiter arbeiten. Dann wechsle ich die Seite im Admin-Bereich und irgendwann klappt es dann wieder.
Ich habe mit dem Supporter bei IONOS telefoniert und der meint, möglicherweise gibt es eine Einstellung, die man in eine php-ini schreibt?
Kennt jemand dieses Problem und kann helfen?
Vorab Danke.
Herzlichst
Fiona
Durchblick
 https://www.effect-concept.de
Hallo Fiona,
schau mal nach, ob Du nicht etwa PHP 8.1 benutzt. Pro läuft nur bis 8.0.
LG
Christian
... der Name ist leider nicht immer Programm, aber ich gebe mir Mühe.
web to date 4-7, Siquando Shop 8+9 MU, ProWeb 2, ProShop 4,5,6
Forum-Sponsor  (1170 Punkte)  ·   männlich  ·   Schweiz  ·   Nachricht senden
Hallo Fiona
in der Regel liegt es am SSL-Zertifikat. Wenn Du im Projekt-Central die Einstellung auf https hast, das Zertifikat aber nicht richtig eingebunden oder abgelaufen ist, kommt die Meldung Netzwerkfehler. Bei mir war es so das ich gedacht habe ich hätte noch ein gültiges Zertifikat dabei war dies abgelaufen und ich musste das neue einbinden.
Ob die Fehlermeldung auch bei falscher PHP Einstellung kommt wie von Christian erwähnt weiss ich jetzt nicht, wäre sicher auch möglich
Fiona
Hallo Fiona,
LG
Christian
 Vielen Dank für diesen Hinweis. Gerade nachgesehen, der Shop läuft noch auf php 7.4
Herzlichst
Fiona
Fiona
Hallo Fiona
 Hallo
gerade nachgesehen und geprüft. Das SSL-Zertifikat ist gültig und auch richtig eingebunden.
Herzlichst
Fiona
Fiona
wie hast Du die Einstellungen im Projekt-Central / Allgemeine Einstellungen gemacht? Manchmal bekommt man den Netzwerkfehler, auch wenn bei der WWW-Adresse http statt https steht, je nachdem wie das Häkchen gesetzt ist.
Fiona
Auf https gesetzt. Aber ich kann gerade das Projekt nicht öffnen ... Netzwerkfehler ... Die Frage ist aber auch, wie kommt man an diese Einstellungen, wenn das Projekt bereits angelegt ist?
Forum-Sponsor  (1180 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
Hallo Fiona,
hast du auch bei deiner Siquando ProWeb 6 Migration auch nochmal auf im Projekt Central auf aktualisieren geklickt?
Ich könnte mir vorstellen, dass es eventuell an "Verbindungstyp" beim FTP-Server-Einstellung im Projekt Central (Webserver) liegen könnte. Was hast du da eingestellt, bzw. versuche mal eine andere SSL-Verbindungstype zu verwenden. Da gibt es implizit und explizit usw., leider kann ich da allerdings nicht weiterhelfen, was hier richtig wäre, da kenne ich mich leider nicht gut genug aus.
Eine weitere Möglichkeit:
Hast Du bei den Erweiterten Einstellungen bei "Allgemein" eine SSL-Proxy-Adresse eingegeben? Oder ist das Feld leer?
Es gibt je auch unterschiedliche SSL-Zertifizierungen, empfohlen wird von Siquando ein echtes Zertifikat (Siehe unter Hilfe).
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »MuggelClan« (31.05.2022, 16:34)
Fiona lass folgende Schritte schon mal ausgeführt:
WICHTIG: Hast Du in Project Central den Assistenten OHNE Fehler durchlaufen lassen?
Rechts oben "Allgemeine Eigenschaften festlegen" anklicken und dann "prüfen und weiter zum nächsten Schritt" anklicken. Beim nächsten Punkt dann wieder "prüfen und weiter zum nächsten Schritt" anklicken, bis zum Ende. Oder wie es MuggelClan sagt aktuallisieren
Durchblick
Hallo Fiona,
zum Thema PHP Version noch etwas genauer: Ich lasse Proshop6 auf PHP 8.0.18 laufen. Das klappt reibungslos.
Testweise habe ich PHP auf 8.1.5. gesetzt. Der Zugriff auf die Seite geht, Aktualisierungen kein Problem. Will man jedoch die Kundenaufträge abrufen, kommt er mit "Netzwerkfehler". Der Endkunde kann im Shop nichts bestellen. Sobald man Funktionen, wie in den "Warenkorb legen" oder "merken" benutzen will, ... Fehler ...
Laut Siquando funktioniert der Shop ausschließlich mit 8.0 - für höhere Versionen geht er nicht. Lt. Siquando wird es auch nicht einfach werden, die Änderungen, die mit der neueren PHP Version einhergehen, umzusetzen. Damit ist Siquando jedoch nicht alleine...
Durchblick
Fiona, nimm mal das "www." aus der Adresse raus (dein Bild). Teste ...
LG
Christian
Hab gerade bei ionos ein wenig über Probleme mit SSL-Zertifikate gelesen.
Hast du auch das Häkchen "erzwingen" gesetzt? Falls nicht probiere das auch mal.
Ich meine im Projekt Central unter "Allgemein" rechts neben der www Adresse, nicht bei Ionos. Nur um Missverständnis zu vermeiden.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »MuggelClan« (31.05.2022, 20:59)
Fiona
Hallo
vielen Dank für die zahlreichen Hinweise.
Ich habe das Projekt im Projekt Central überprüft, die Daten (Datenbank, SFTP, URL etc.) neu eingetragen und jeden Schritt überprüfen lassen. Einmal erscheint die Meldung, die FTP-Daten seien falsch. Die Änderung / Zurücksetzen auf SFTP wurde dann doch akzeptiert. Die Website läuft auf php 8.0. Einmal kam die Meldung, die Seite sei nicht erreichbar, was völliger Quatsch ist. Die Seite www.fiona-die-texterin.de war und ist online.
Ich konnte das Projekt aktualisieren und anschließend öffnen.
Doch nach dem Aufrufen einiger Seiten erschien dann wieder die Meldung "Netzwerkfehler".
Gleichzeitig, und ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, erhalte ich beim Öffnen einer Website öfter mal die Meldung, die Seite sei nicht erreichbar. Ich soll eine Netzwerkanalyse durchführen und/oder das Problem melden. Wenn ich nichts mache und einfach abwarte, öffnet sie sich die Website dann doch. Sehr merkwürdig.
Nichtsdestotrotz habe ich den Screenshot und das Problem jetzt mal an die Microsofthilfe geschickt. Vielleicht wissen die ja mehr.
Herzlichst
Fiona
Hallo Fiona,
deine Fehlerbeschreibung klingt ja so als wäre deine Internetverbindung nicht stabil, ist das nur so bei deiner eigenen Website, oder auch bei anderen Websites beim Internetsurfen allgemein?
Wenn das nur bei deiner Website so ist, dann könnte eventuell auch die Performance eine Rolle spielen, wenn es sich um einen Server mit gemeinsamen Zugriff von vielen Kunden (Performance-Level / CPU-Leistung) handelt.
Klingt so als wenn du von irgendetwas anderes von ProWeb Client zu Deiner Website kurzzeitig unterbrochen wirst. Eine Möglichkeit wäre aber auch eine störhafte Internetverbindung.
Fiona
Hallo
eigentlich ist die Internetverbindung stabil. Ich teile sie auch mit niemanden, ebenso wenig meinen eigenen Server bei IONOS mit genügend Kapazität.
Das dachte ich auch lange, aber ich finde den möglichen Störer nicht. Bei FSecure ist Siquando explizit frei geschaltet.
Ich arbeite mehrfach täglich mit WordPress, da gibt es nie Unterbrechungen ...
Herzlichst
Fiona
Hallo Fiona
Zurzeit werden nach einer Umstellung von Google und Co. viele Webseiten als unsicher blockiert. Und vielfach kommt auch die Meldung Netzwerkfehler. Ich weiss jetzt nicht ob dies an fehlenden SSL-Zertifikaten oder um Free SSL handelt.
davidus
Neuling  (1 Punkt)  ·   männlich  ·   Schweiz  ·   Nachricht senden
 https://www.business-seminar.ch
Hier noch ein anderer Grund für sogenannte Netzwerkfehler in Siquando: Erhalte beim Log-in in der Maske Anmeldung immer mal wieder die Störmeldung Netzwerkfehler. Obwohl Anmeldename, Kennwort und WWW-Adresse stimmen. Habe dann im Webhosting die Störung WAF - Web Application Firewall entdeckt. Da ich in unterschiedlichen
Umgebungen arbeite, nutze ich auch unterschiedliche IP-Adressen. Mit der Eintragung dieser IP's in die Whitelist wurde diese Störung behoben.
23028 Aufrufe | 17 Beiträge
