Calaf1984
 http://www.klostermusiken-dobbertin.de
Keine Verbindung zur Datenbank möglich
Ihr Lieben,
erst einmal vielen Dank, dass es dieses Forum gibt.
Mein Problem:
Ich nutze seit einigen Jahren Siquando Web Pro (im Moment die Version 5). Ich hatte bisher eigentlich wenig Probleme bis vor kurzem.
Alle meine Projekte waren ohne Fehlermeldungen. Ich habe derzeit mehrere Projekte dort und auf einmal bekomme ich, wenn
ich die Daten überprüfen will (also nicht das Projekt bearbeiten möchte), Fehlermeldungen. Allgemein keine Problem, FTP kein Problem
und Serverdaten Mysql gehen auf einmal nicht mehr. Ich bekomme immer den Hinweis, dass die Zugangsdaten nicht korrekt sind. Jedoch
haben Sie vorher funktioniert und ich habe daran nichts geändert!!! Somit sind die Daten richtig. Habe sie natürlich trotzdem nochmals
kontrolliert und als Versuch ein Passwort einer Datenbank geändert und dann ins Projekt eingegeben. Leider keine Änderung! So langsam
bin ich am Verzweifeln, da ich nicht weiterkomme. Siquando hilft nicht wirklich und mein Provider gibt nur Lösungen an wie:
1.Führen Sie bitte die Konsole aus (links unten in der Zeile "Zur Suche Text hier eingeben" schreiben Sie bitte "cmd.exe" und klicken Sie "Enter" Taste)
2. In der Konsole verwenden Sie bitte den Befehl
 ssh -TNL 5001:/var/lib/mysql/mysql.sock IhrSSHUser@IhreDomain.tld (in dem IhrSSHUser und IhreDomain.tld müssen den Ihren Benutzer und Domain entsprechend ersetzt werden)
 In dem Falle, wenn Sie keinen SSH-User haben, können Sie den im Kundenmenü -> SSH-Accounts erstellen.
 Nähere Informationen dazu finden Sie hier:
 https://www.df.eu/de/support/df-faq/webhosting/webspace-zugriff/ssh/
 3. Nachdem die Verbindung in der Konsole aufgebaut geworden ist, editieren Sie bitte die Einstellungen des Siquando Programms, nämlich
anstatt DB-Host "mysql5.Ihredomain.tld" und Port 3306 tragen Sie bitte "127.0.0.1" und "5001"
 Die anderen Daten (DB-Name, DB-User und DB-Passwort bleiben unverändert)
Habe ich alles gemacht, nur kommen immer wieder die selben Fehler dabei raus. Zwischendurch kam sogar die Nachricht, die angegebene
www.adresse.de ist falsch. Zum verrückt werden.
ich habe ein paar Bilder mit angehangen.
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Ps: Witzig ist nur, dass ich zwei Projekte mit Siquando bearbeiten kann. Somit gibt es doch den Zugriff auf die Datenbank?! Das neue Update konnte
ich aufgrund des Problems auch nicht installieren.
Herzliche Grüße, Calaf1984
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal bearbeitet, zuletzt von »Calaf1984« (04.08.2022, 16:50)
Plajaman
As  (173 Punkte)  ·   männlich  ·   Spanien  ·   Nachricht senden
bist du sicher, dass der DB-Name u. DB-User identisch sind. Bei mir unterscheiden sie sich am Anfang mit db und u.
VG, Jörg
Calaf1984
Hallo Jörg,
danke für die Antwort. Ja, bei mir sind diese beiden Namen identisch.
Grüße, Christian
docba
Moin,
sicher, das Host Europe den ftp-Zugriff noch unterstützt?
LG, Thomas
Hallo Calaf1984,
das wäre jetzt der erste Webspaceanbieter der den Benutzername und Datenbankname genau identisch als Standard den Kunden zur Verfügung stellt. Wenn das wirklich so ist, man lernt nie aus, kann mir aber trotzdem nicht vorstellen.
Aber gut, dann würde ich jetzt einfach mal den Benutzernamen selber bei der SQL-Datenbank ändern und dann eben entsprechend in ProjectCentral mit neuem Benutzernamen eintragen. Ich glaube aber der Fehler ist die Angabe für Datenbankname, also nochmal genau überprüfen. Könnte auch irgendwo ein zusätzlicher Buchstabe oder Zahl dazwischen bei der Angabe fehlen und sieht nur auf dem ersten Blick identisch mit dem Benutzernamen aus.
Auf jeden Fall, wenn alles richtig im ProjectCentral eingegeben wurde, dann funktioniert das auch.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal bearbeitet, zuletzt von »MuggelClan« (16.08.2022, 15:16)
Rainer065
Forum-Sponsor  (117 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
 https://domain.tld
Hallo
Bei ALL-INKL ist Benutzername und Datenbankname auch genau gleich.
Gruß Rainer
Hallo Reiner065,
vielen Dank für die Info, hab wieder was dazugelernt 🙂
Dann stimmt was mit den Erweiterten Einstellungen nicht, die wir auf den Bildern nicht sehe.
Eine weitere Fehlermöglichkeit ist eine falsche PHP-Einstellung.
1130 Aufrufe | 7 Beiträge
