JBlockus
 http://www.umzuege-neubrandenburg.de
Fehler bei Domainfactory
Ich möchte ein neues Projekt bei Domainfactory anlegen. (Den Provider benutze ich das erste Mal)
der ftp-Zugang funktioniert, ich kann den Webspace durchsuchen und einen Basisordner anlegen. Bei prüfen und weiter kommt dann die Fehlermeldung
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Administrator  (7824 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
Wie in allen anderen 187 Themen diesbezüglich handelt es sich um eine nicht zum Basisordner synchrone WWW-Adresse in Project Central.
Beide Angaben müssen "matchen".
Phil.Ros_
 http://aktiv-center-rahden.de
Guten Abend,
leider habe ich genau das selbe Problem. Entschuldige, vielleicht kann mir einer dabei Helfen.
Philipp Rosenthal
Philipp Rosenthal
Forum-Sponsor  (955 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
Hallo Philipp,
die Problembehebung wird von Micha wird HIER sehr gut beschrieben.
Du musst vermutlich die Angaben des Basis-Ordner korrigieren. Falls du die Angabe des Basis-Ordner mit Slash (/) angegeben hast, dann versuche es mal ohne dem Slash (/).
Mit Slash sieht das so aus:
/ordnername
Ohne Slash also nur den Ordnername:
ordnername
Natürlich müssen die anderen Angaben auch passen.
Phil.Ros_
Hallo Philipp,
/ordnername
ordnername
 Vielen Dank für die Hilfe.
Leider war die Ursache eine extrem veraltete Version etc. und selbstverständlich, wie Micha es beschrieben hatte.
nun funktioniert alles und es kann losgehen!
Philipp Rosenthal
807 Aufrufe | 5 Beiträge
