René
Mitglied  (34 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
 https://www.rene-treitz.de  ·   renetreitz
Hallo zusammen, ich habe ein neues Projekt angelegt. FTP und MySQL 8 Konfiguration ist problemlos durchgelaufen. Bei der ersten Anmeldung kommt der Fehler Fehler 403 - der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben.
Hoster ist Alfahosting. Die haben keine Idee, wo der Fehler liegt. Das Projekt wurde ohne Fehler installiert. Könnt Ihr mir hier weiterhelfen?
Vielen Dank. René
René
Ich habe zum Testen die WebFirewall beim Hoster ausgeschaltet. Dann kommt dieser fehler:
The REST Webservice raised the exception #30005 of type NGDatabaseException: "Database access failed. Database error #1146: "Table 'bzhrgp6b_php_renetreitz.sqp_object' doesn't exist". SQL: SELECT `o`.`object_uid`,`o`.`revision_uid`,`o`.`parent_uid`,`o`.`class`,`o`.`owner`,`o`.`owner_group`,`o`.`change_date`,`o`.`creation_date`
FROM `sqp_object` AS `o`
INNER JOIN `sqp_property` AS `p0`
  ON `o`.`object_uid`=`p0`.`object_uid`
  AND `o`.`revision_uid`=`p0`.`revision_uid`
INNER JOIN `sqp_property` AS `p1`
  ON `o`.`object_uid`=`p1`.`object_uid`
  AND `o`.`revision_uid`=`p1`.`revision_uid`
INNER JOIN `sqp_property` AS `p2`
  ON `o`.`object_uid`=`p2`.`object_uid`
  AND `o`.`revision_uid`=`p2`.`revision_uid`
WHERE `o`.`class` = 'NGUser'
AND `o`.`revision_uid` = ''
AND `o`.`parent_uid` = 'w0000000000000000000000000000003'
AND `p0`.`name` = 'login'
AND `p0`.`domain` = 'user'
AND `p0`.`lang` = '--'
AND `p0`.`value_string` = 'admin'
AND `p1`.`name` = 'password'
AND `p1`.`domain` = 'security'
AND `p1`.`lang` = '--'
AND `p1`.`value_string` = 'sha2:ab3274aca244b3cb3d39072c8aa11029b3c438d403dfa438483ad5d5c64cdfe4'
AND `p2`.`name` = 'enabled'
AND `p2`.`domain` = 'user'
AND `p2`.`lang` = '--'
AND `p2`.`value_int` = 1
" on line 32 in file "/var/www/vhosts/bzhrgp6b.web40.alfahosting-server.de/rene-treitz.de/classes/db/query/ngdbquery.php"
Hat da jemand eine Idee?
René
 Lösung: beim Provider war die PHP Version 7.4.33 eingestellt. Benötigt wird aber 8x. habe auf 8.2 umgestellt und siehe da, das CMS läuft wie ein Uhrwerk.
871 Aufrufe | 3 Beiträge
