pablodesign
Eroberer  (58 Punkte)  ·   männlich  ·   Schweiz  ·   Nachricht senden
 http://www.pablodesign.ch
-Fehlermeldung .
Habe nun 9 Webseiten von Web pro3 mit pro6 umgestaltet. Alles bestens
Nun die www.sg-rb.ch .macht Probleme. Alles ist auf dem Server.
Dann drücke ich im Central auf : in Siquando bearbeiten und die Spalte unter dem Admin bleibt leer.
Fülle ich das Feld per Tasten aus, kommt eine Fehlermeldung (Beilage)
Zig- Male wieder zuerst das Systempasswort gewechselt und dann das Admin Passwort
 keinen Erfolg gehabt.
Kann mir jemand helfen.
Besten Dank und freundliche Grüsse
Pablo
Rainer065
Forum-Sponsor  (117 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
 https://domain.tld
Hallo
Wenn ich www.sg-rb.ch aufrufe bekomme ich eine 404 Fehlerseite. Kommst du deswegen vielleicht nicht auf die Seite?
Gruß Rainer
pablodesign
Hallo Rainer
Das ist die Rückmeldung, wenn ich die Webseite anklicke.
Ich komme im Siquando nicht weiter.
Gruss Pablo
Forum-Sponsor  (1180 Punkte)  ·   männlich  ·   Deutschland  ·   Nachricht senden
Hallo Pablo,
wie ich dir hier schon klar machen wollte ist dein Problem, dass auf dem Web-Server nun die neuen Dateien mit Zugangsdaten mit neuen Verschlüsselungssystem von ProWeb6 sind, jedoch auch deinem SQL-Server noch die alten Einträge von ProWeb3 eingetragen sind. Grund hierfür ist ja, dass du bereits schon mit ProWeb3 keine Zugriff auf die Einträge in der SQL-Datenbank gehabt hast und somit nicht mehr die Einträge mit ProjectCentral6 nicht mehr erreichen und ändern kannst.
Du bist sozusagen von den Einträgen der SQL-Datenbank ausgesperrt, da eben das alte Verschlüsselungssystem nicht mit dem neuen Verschlüsselungssystem zusammenpasst. Zuerst muss also das Projekt mit den alten ProWeb3 mit alten Verschlüsselungssystem wieder zum Laufen gebracht werden. Und erst dann, wenn du wieder Zugang mit ProjectCentral3 auf die Einträge auf die SQL-Datenbank hast, dann kannst du dieses Projekt erst fehlerfrei auf Pro6 updaten.
Ich habe dir empfohlen dich an den Support von Siquando zu wenden, dann nur die wissen welche Einträge in der SQL-Datenbank geändert und angepasst werden müssen, dass du wieder Zugang hast. Ich meine übrigens nicht die Zugangsdaten  zum SQL-Server von deinem Provider, sondern System-Kennwort und Admin-Kennwort im ProjectCentral. Hast du schon zu diesem Problem mit Siquando gesprochen oder versucht das Problem zu lösen? Es gibt bei Dir keinen anderen Weg, da du ja auch keine funktionierende Sicherungen von ProWeb3 hast, und von ProWeb6 mit diesem Problem sowieso keine machen kannst.
pablodesign
Herzlichen Dank MuggelClean für Deine grösse Mühe, mir zu helfen.
Ja ich meine auch das Systemkennwort und das Admin Kennwort im PojektCentral
Habe mit Siquando kommuniziert.
Antwort: Sie können nicht wie früher einen Support bieten. Nur bezahlt. Verbindung auf meinen PC
Ich versuche nun nochmals das mit dem Siquando pro 3 auf meinem Laptop . Vermutlich geht das nicht.
Du hast richtig geschrieben, es ist das Verschlüsselungssystem.
Für mich ist ist Siquando ein super Produkt. Der Problemservice danach ist oberlausig. Die wollen Kohle, obwohl der Fehler am Programm liegt.
Die Speicherung nach der Bearbeitung auf meinem PC sollte doch im Programm auf automatisch eingegeben werden können.
Vermutlich bleibt mir nichts anderes übrig als einen Techniker anzufordern.
Nochmals herzlichen Dank
Freundliche Grüsse
P. Hüttenmoser
pablodesign
Von Pro 3 auf Pro 6 umgestellt. Früher Web 5 bis 9 und vorher noch Data Becker
Hallo
Habe nun für 149 Euro den Support gebucht. Der Herr Sigried hat mir über den Teamviewer die Webseite einigermassen zum laufen gebracht.
Sie ist für Besucher ohne Probleme abrufbar: www.sg-rb.ch
Die Bearbeitung funktionierte, nachdem ich bei jedem Ordner oder beim Anlegen der verschiedenen Dateien mehrmals wieder aus dem Programm ausgestiegen und nach mehrmaligen Klicken wieder auf der Seite arbeiten konnte. Ist aber sehr mühsam, können doch keine neuen Absätze eingefügt werden. Werde nun nächste Woche nochmals den support anrufen, obwohl er sagt, das Problem liege beim Provider. Dieser hat aber die Daten mehrmals geprüft. PHP 7,4 ist auch drauf.
Habe jeweils einen Screenshot von den Fehlermeldungen gemacht, die ich hier leider nicht uploaden kann. Oder ist es doch möglich?
Freundliche Grüsse
Pablo
pablodesign
Guten Tag
Nach all den Fehlermeldungen.
Web pro 6 Installation einer neuen Webseite
Habe für einen Verein eine eine neue Domain  geschaltet. Im Prokekt Central alle Daten reingegeben für den Webserver FTP, Datenbankserver SQL . Das Administrator Kennwort, das Systemkennwort und den Speicherort. Nun wurden die Design etc. automatisch auf den Server geladen. Dies funktionierte.
Was dann passiert: beim Klick auf bearbeiten kommt: DATENBANKFEHLER. Der Provider sagt mir dass alles I.O ist.
Habe dann festgestellt, dass das Kennwort des Administrator weg ist. Die Eingabe des Kennwortes in die leere Zeile nützte auch nicht.
Siquando Support hilft mir zur Zeit auch nicht. Ich bekomme keine Rückantwort.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Danke
Beste Grüsse Pablo
Hallo Pablo,
du schreibst oben "... Sie ist für Besucher ohne Probleme abrufbar:...", das sehe ich anders, denn wenn du mal auf diese folgende Seite gehst (nur ein Beispiel), dann siehst du, dass die Seiten mit dem Design "Riga Vecriga" eben nicht funktioniert. Hier hat die Seite Probleme mit der rechten Sidebar, wenn man die Fehlerhinweise nachverfolgt.
www.sg-rb.ch/schuetzenfeste/
Ich sehe das so, dass hier Siquando das nicht 100% in Ordnung gebracht hat.
Weiter: Bist du jetzt wirklich der Meinung, wenn jetzt ein anderer in das Projekt hineinpfuscht, dass dann das ganze Problem besser wird? Ich bin der Meinung, da kann dir nur Siquando helfen, oder du fängst mit einem ganz neuen Projekt an. Diese kannst ja aus der jetzigen erreichbaren Homepage, per Copy/Paste kopieren.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »MuggelClan« (15.12.2022, 10:34)
pablodesign
Herzliche Dank MuggelClean
Ja ich weiss, dass die Sidebar nicht funktioniert, da ich sie auch nicht bearbeiten kann. (Oben vermerkt, können doch keine neuen Absätze eingefügt werden.)
Mein Beitrag von heute oben 9.12.Uhr Mit neuer Domain. Ist ja interessant
Bin nochmals mit Siegfried von Siquando im Kontakt
Melde mich wieder.
Beste Grüsse
Pablo
1597 Aufrufe | 9 Beiträge
